Guten Tag,
beim duchlesen des Nickles PC-Report 2002 fand
ich leider nicht die Lösung meines Problems.
Ich möchte von meinem Videorekorder Filme auf die
Festpaltte kopieren.Das klappt soweit auch mittels
VirtualDub ganz gut,doch ist der Ton nicht simultan!!!
Ich habe keine Möglichkeit gefunden , den Ton mit dem Videobild
in Einklang zu bringen.
Was mache ich falsch ???
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
MfG. Wolfgang
dj9jy@darc.de
wenn du das Material aufnimmst, darfst du nicht den Ton in mp3 codieren, sondern unkomprimiert aufnehmen und erst anschließend komprimieren.
Prost
Wumpchild
welchen codecs benutzt du denn?
wenn du eienen nimmst mit dem du zuviel frames verlierst läuft daer ton und das bild auseiander( war bei mir so mit divx/ haben dann den Ideo5 oder so genommen und hatte keine probleme mehr)
Du kannst das Problem auch lösen imdem du die videodatei öffnest und unter audio interleaved (oder so) die sounddatei verschieben (wenn 1 sekunde zu spät= um einne sekunde verschieben/ -1000 eingeben)
weiß nicht mehr genau wie das ging (ist schon so lange her)
die bessere alternative ist der ideo codecs / man braucht zwar mehr Festplattenspiecher aber dann ist das Video zumindest lippensyncron
Matzen
Alles Doof! Du musst die fertig aufgenommene Videodatei in VirtualDub öffnen und unter "Video/Framerate" die Option "Change so, Audio and Video duration match" (oder so ähnlich) einstellen. Unter dem Menüpunkt "Video" muss natürlich "Full prozessing mode" aktiviert sein. Nachdem du andere Spielereien wie z.B. Werbung rausschneiden, Senderlogos wegmachen etc. gemacht hast, speicherst du das Video unter "File/Save as AVI". Die Videodatei, die nun erstellt wird ist synchron (zumindest bei VD 1.4c und VD 1.4.7).
Und noch ein Tip. Unter Windows 98 hatte ich diese Probleme ach, aber unter Windows XP ist der Ton bei mir synchron.
