virtual dub und FAT 32
Peter Pan3 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi !
Da die Tonspur eines MPEGes etwas (ca. 2 sekunden) verschoben ist,
habe ich beide Spuren syncronisiert. Laut einer Anleitung au dem Internet sollte ich
Jetzt im Menü auf "save as AVI" gehen . Virtual Dub hörte  aber nach 4gb auf zu speichern ,
Da ich FAT 32 benutze . Was mache ich falsch ?
PS: Wenn ich den Film splitten würde , würde es auch nich gehen , ich müsste ihn schon in
20-40 Filme splitten
Herman Munster Peter Pan3 „virtual dub und FAT 32“
Das einzigste, das Du "falsch" machst, ist, FAT32 als Dateisystem zu verwenden. Damit ist bei 4GB die maximal zulässige Dateigroße erreicht. Und AVI-Files dürfen, glaube ich, auch nicht größer als 4GB werden.
Mit NTFS als Dateisystem sind auch größere als 4GB-Dateien drin. Ist NTFS bei Dir nicht möglich, dann gibt es wahrscheinlich die Programm-Option, die Ausgabe auf mehrere 4GB-AVI-Dateien automatisch zu splitten. Probiere das mal.
Einige Aufnahmeprogramme können die Dateigröße schon beim Aufzeichnen auf z.B. CD-Größe begrenzen und eröffnen dann automatisch die nächste Datei, wenn eine "voll" ist.
mr.escape Peter Pan3 „virtual dub und FAT 32“
Was für ein mpeg ist überhaupt mehr als 4G?
4G als mpeg geht (sinnvoller weise) nur als mpeg2 und das kann vdub sowieso nicht verarbeiten und als mpeg1 würde es viele stunden inhalt bedeuten. Bearbeitung von mpeg ist nicht sache von vdub, es kann gerademal mpeg1 öffnen, aber nur um es anschliessen bearbeitet als avi abzuspeichern. Also nix mehr mpeg. Ohne angabe eines codec speichert vdub ein mpeg dann unkomprimiert, d.h. fantastillionen an bytes!!!
Um auf erträgliche dateigrössen zu kommen (weit diesseits von 4G) muss ein passender codec die daten eindampfen. DivX in den verschiedenen ausprägungen wird dafür gerne genommen. Selbst über umwege geladene mpeg2 (z.b. dvd2avi und vfapi) mit mehr als 4G werden so zu handlichen cd-portionen verarbeitet. Um eine falsch synchronisierte audiospur anzupassen (verschieben, neu schneiden oder dehnen/stauchen) ist bei mpeg vdub total falsch.
mr.escape
Peter Pan3 mr.escape „Was für ein mpeg ist überhaupt mehr als 4G? 4G als mpeg geht sinnvoller weise...“
danke für die hilfe, aber welches prog soll ich dann nehmen ?
mr.escape Peter Pan3 „danke für die hilfe, aber welches prog soll ich dann nehmen ?“
So ein problem hatte ich bisher noch nicht, aber wenn ich spontan eine lösung suchen würde, wäre folgendes mein lösungsansatz:
1. mit tmpegeng die audiospur demuxen
2. mit winamp und diskwriterplugin in pcm umwandeln
3. länge korrigieren (stück abschneiden oder stille davorsetzen, je nach fall)
4. mit wav2mp von hier das neue pcm file wieder in mpg-audio (normalerweise mpg1 layer2 224 kbit/s, aber da würde ich das original als vorgabe wählen)
5. neue mpg-audio datein und alte mpg-video datei zusammenmuxen, et voila!
Das ist aber nur hypothetisch, probiert habe ich es nicht.
Ausserdem ist es sehr kompliziert, sollte aber arbeiten.
Falls der sound zu spät kommt, d.h. es ist zuviel am anfang, könnte man mit geeigneter software (kenne ich nicht, müsste man suchen) das überflüssige stück (nicht genau, aber genau genug) am anfang verlustlos abschneiden und bräuchte den mpg-audio 2 pcm 2 mpg-audio weg nicht beschreiten. Anders herum ist es sehr ungenau, da man den video stream nur sehr grob schneiden kann.
mr.escape
