TMPG-Wie kann ich .avi zu .mpg konvertieren, damit das Bild sich
Scour / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
... in der Größe verändert? Hab nämlich was konvertiert und dann hatte ich so lange Gesichter im Film, weil das Breite/Höhe-Verhältnis nicht mehr stimmt.
Was muß ich einstellen, das diese Verhältnis sich gegenüber dem Orginal nicht verändert?
Thanks
Scour
LuckyStriker Scour „TMPG-Wie kann ich .avi zu .mpg konvertieren, damit das Bild sich“
in was für ein Format willst Du das File denn bekommen ?
Solltest Du SVCD ausgewählt haben ist es ganz klar dass sich das Seitenverhältnis ändert. Du hast dann 480x576 (lange Gesichter). Auf ne CD gebrannt und in nem DVD Stand Alone Player abgespielt ist wieder alles normal. Liegt an der Fernsehauflösung bzw. wenn Du eine DVD-Software auf Deinem PC hast, spiel das File mal darin ab, sollte auch funktionieren.
Wenn das File nur auf dem PC abgespielt werden soll, würde ich Dir eher DivX empfehlen (gute Qualität bei kleinerem File).
Schreib mal, was Du damit vorhast.
LS
Scour Nachtrag zu: „TMPG-Wie kann ich .avi zu .mpg konvertieren, damit das Bild sich“
Wie krieg ich das raus, welche Auflösung das .avi hat?
Ich glaub jetzt, das das Größenverhältnis gleich bleibt, wenn man Fullscreen (keep aspect ratio) wählt
cu
Scour
Herman Munster Scour „Hi! Wie krieg ich das raus, welche Auflösung das .avi hat? Ich glaub jetzt, das...“
Dateimanager - Rechtsklick auf die Datei - Eigenschaften - ablesen
Herman Munster Scour „TMPG-Wie kann ich .avi zu .mpg konvertieren, damit das Bild sich“
Wenn Du eine vorgegebene TMPGEnc-Vorlagen verwendest, dann sind in deren Setup-Daten die diesbezüglichen Dinge schon ausgewählt und leider nicht mehr veränderbar. Aber es gibt auch eine Vorlage "unlock.mcf". Dann kann man alle Daten nach eigenem Geschmack selber eintragen bzw. auswählen. Dafür sollte man aber doch schon eine gewisse Vorstellung haben, welche Einstellung was bewirkt.
Für den totalen Anfang, am besten die Daten der z.B. MPEG1-Vorlage (auf PAL achten, nicht die NTSC-Fernsehnorm wählen!) abschreiben, dann die unlock.mcf laden und diese Daten dort eintragen, abspeichern unter einem neuen Namen. Nun kann man nach Herzenslust rumspielen.
Dazu am besten einen repräsentativen Ausschnitt eines Videos von ein, zwei Minuten Länge zurechtschneiden, denn das Konvertieren und Bearbeiten eines längeren Videos dauert dann auch sehr lange. So hat man sehr fix das Ergebnis.
Was Deine "langen Gesichter" angeht, eine der auswählbaren Optionen betrifft das Seitenverhältnis (aspect ratio), für das es eine eigene Auswahl gibt. Für eine normale Darstellung sollte "4:3" eingestellt werden.
Für die Größe der bearbeiteten Datei ist insbes. die Angabe der horizontalen und vertikalen Pixel und auch die fps (frames per second) von Bedeutung. Die haben zwar wenig mit der optischen Qualität zu tun, doch wenn man ein Video von 320x240 Pixel auf 720x576 Pixel hochrechnet, dann dauert das erstens affig lang und die Dateigröße nimmt dramatisch schnell zu. So kann man beliebig große HDs problemlos mit nur einer Datei füllen. Aussehen tut´s eventuell dann noch schlimmer als vorher.
Gehe davon aus, daß Du zig Versuche benötigen wirst, bis ein Setup das Ergebnis bringt, das Dir in etwa vorschwebt. Deswegen einen Ausschnitt nehmen, nicht das ganze Video. Wenn´s doch wieder Käse war, kann es schon nach 10 Minuten weitergehen, nicht erst nach 10 Stunden.
