ich habe eine .avi-File mit Virtual Dub in 2 Teile zerlegt.
Der erste Teil ist völlig in Ordnung, beim 2. sind nur grobe
Pixel zu sehen. Ich habe schon öfter mit VD geschnitten und es
hat geklappt. Bei diesem File habe ich auch alles "mehrmals"
richtig eingestellt, aber der 2. Teil wird immer Murks.
Dann habe ich\'s mit AviChop_1.2 versucht. Hier ist es nun so,
dass einfach nix passiert, d.h. AviChop startet, ich
kann den Pfad zum File und die gewünschte Dateigröße angeben...
beim Anklicken vom Button "chop" kommt aber nix, also die
Statusanzeige bleibt unverändert.
Jetzt versuche ich einmal einen mpeg-Schnitt mit TMPGEnc, weiß
aber nicht, ob ich damit auch 2 Teile erstellen kann?
Hat jenmand eine Idee, wieso ich mit VD und AviChop Probleme
habe.
Danke für\'n Tipp,
s\' Attsche
Was für ein format hat das avi file?
Divx bzw. eine abart?
Oder irgendetwas mit key- und deltaframes?
Wenn ja, dann muss der schnitt auf jeden fall bei einem keyframe erfolgen, d.h. das zweite avi muss bei einem keyframe (erkennbar am [K] in der virtualdub anzeige) anfangen!
Habe es eben mit einem divx4/mp3 avi getestet und es geht astrein!
Mit gedrückter umschalttaste den scrollbalken an die gewünschte stelle ziehen ([K] erscheint in der anzeige!!!), mit der Pos1 taste den anfang markieren, mit Strg-Rechts an das ende gehen, mit Ende das ende markieren und bei audio und video direct stream copy einstellen und als avi speichern.
mr.escape
Hi nochmal,
habe das erwähnte .mpeg-File (knapp 1,2 GB) mit TmpegNC geschnitten.
Wie bei .avi war der erste Teil, also die erste Hälfte, null Problemo.
Bei der 2. Hälfte hat es erst ca. 10 min. gedauert bis das TmpegNC
anfing zu arbeiten. Dann hat sich die Fortschrittsanzeige nicht mehr
geschlossen und es half nur noch der Taskmanager...Ergebnis: 2. Teil
war wieder nix!
Mir ist eingefallen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass man sich die
alten Versionen der Programme aufheben soll, weil ...
Vielleicht habe ich eine älteres DivX-file, welches mit der neusten
Version von VD und TMPGEnc nicht klar kommt.
Wäre das möglich?
Die .avi (ca. 700 mb) läuft einwandfrei. Habe allerdings auch das
Nimo-All-in-one-Codec-Paket installiert.
Noch eine Idee, warum bei mir der Schnitt nicht klappt?
Thanks,
s' Atsche
