MAL wieder ein Codec Problem !!!
theToasty / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo,ich habe einen Film der im ganz normalen MPEG4 Format ist,allerdings höre ich keinen Ton der Windows Media Player versucht (ganz von alleine) vor dem Abspielen einen Codec downzuloaden aber es endet immer im "Error downloading". Die Datei endet mit Xvid..hab der internet durchsucht,den codec Xvid gefunden,installiert und es läuft immer noch ohne Ton !
gelöscht_84526 theToasty „MAL wieder ein Codec Problem !!!“
Versuchs mal mit dem NIMO-all-in-one-codecpack. Kannst du dir hier herunterladen. Ist zwar eine holländische Seite (habe auf die Schnelle keine deutsche oder englische gefunden), aber der Codec-Pack ist immer der gleiche....Damit sollte es dann eigentlich funzen. Viel Erfolg.
K.-H.
Rika theToasty „MAL wieder ein Codec Problem !!!“
Liegt daran, dass sowohl Video als auch Audio codiert sind. Der Video-Teil benötigt einen Video-Codec (in deinem Falle Xvid) und der Audio-Teil benötigt einen Audio-Codec (UND GENAU DEN BRAUCHST DU).
Die Codec Packs würde ich dir ürigens nicht empfehen, da es a) zu viele davon gibt, die man alle benötigen würde (Nimo, Tsunami, Ace Mega) b) diese immer noch unvollständig sind (z.B. kein freedvd, DivX Pro etc.) c) ziemlich an der Grenze des Legalen sind (bei den Pic-X-Codecs liegen Keygens bei!) und d) dir dein System relativ leicht versauen können.
Das Error downloading resultiert einfach daher, dass auf der Windows Media Codecs-Page einfach relativ wenige bekannte Codecs residieren.
Um den passendens Codec zu finden, schau doch einfach mal in die Dateiinfo des Videos. Wenn da unbekannt steht, dann such mal nach dem Tool "FourCC" oder befrag mal "VirtualDub". Du wirst dann an den FourCC-Code kommen, der typischerweise in der Form audc:XXXX angegeben wird. Es handelt sich hierbei um eine eindeutige Bezeichnung des Codecs, z.B. ist audc:LPCM einfach unkompirmiertes PCM. Im Internet gibt's Listen, welcher Codec zu welchen Buchstaben gehört, und dann kannst du dir den passenden Codec (und nur diesen) runterladen.
Typischerweise nimmt man eigentlich MP3 , aber da man das normalerweise bereits als Codec verfügbar hat, ist's wahrscheinlich "DivX Audio", ein gehackter WMA-Codec von Microsoft, der bei "DivX 3.11" beiliegt.
gelöscht_84526 Rika „Liegt daran, dass sowohl Video als auch Audio codiert sind. Der Video-Teil...“
Hi Rika !
Ich musste gerade mal ganz kurz schmunzeln. Und zwar über deine folgenden Aussagen:
Die Codec Packs würde ich dir ürigens nicht empfehlen, da es....
und kurz darauf, weiter unten
Da hebelt doch die zweite Aussage die erste wieder aus.....! Oder täusche ich mich da??
Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint von mir.....J J, nur um Missverständnissen vorzubeugen.
K.-H.
theToasty Nachtrag zu: „MAL wieder ein Codec Problem !!!“
Danke für die Tipps !!
Habe beides ausprobiert und nun kann ich den Film mit Ton anschauen !
Danke dochmals !
