Hallo!
Die Tonwiedergabe über VirtualDub ist bei mir sehr dumpf. Es klingt jedenfalls nicht nach 44.1 kHz, 8 bit Stereo. Der Ton kommt schon so an, bevor ich eine Aufnahme mache, dementsprechend wird er auch so aufgezeichnet. Wenn ich zum Capturen die TV-Karten-Software verwende, besteht das Problem nicht.
Leider läßt aber diese Software keine Audiokomprimierung zu. Also muß ich das eigentlich mit VirtualDub nachträglich machen (was sehr ärgerlich ist, da mein Rechner schnell genug ist, um Audio und Video in Echtzeit gleichzeitig während der Aufnahme zu komprimieren).
Aber VirtualDub hört nach Frame 9995 einfach auf zu arbeiten, bleibt aber im "VirtualDub in progress"-Status, weshalb sich das Programm auch nicht regulär beenden läßt. Ich muß also meine Aufzeichnungen in lauter 9995 Frames kurze Schnippsel zerstückeln, um das Ganze zu komprimieren. Das ist zeitaufwendig und AUSSERRT nervig!!!!
Hier die technischen Daten:
-Betriebssystem Windows XP
-verw. Audio- und Video-Codec: DivX 502
-Msi 845 Ultra Aru Mainboard
-Intel P4 2,4MHz Prozessor
-Hauppauge Win TV Theater
Danke & Grüße!!
Blöd: Habe ganz vergessen eine Frage zu stellen:
Wer weiß Rat?
Wie sieht es denn aus, wenn du mit vdub capturest (Audio 44,1 kHz 16 bit uncompressed)? Ist dann der Ton OK? Kannst du dann wenigstens den ganzen Audioteil nachträglich komprimieren, ohne daß vdub abschmiert?
Das geht irgendwie aus deinem Posting nicht ganz hervor (Audio und Video Codec: DivX 5.02????).
Am besten ist es in jedem Fall zu versuchen die Aufnahme mit Vdub sauber hinzukriegen (könnte aber unter XP schwierig werden, da vdub die WDM-Treiber nicht immer so mag (evtl. mal diesen hier probieren: http://btwincap.sourceforge.net/index.html)).
Hallo, Martinh29!
Wenn ich in VirtualDub den Capture-Modus öffne, habe ich bereits den miesen Klang, so wird er dann auch aufgenommen, egal, was ich einstelle.
VirtualDub hängt sich immernoch auf...
Ich meine den DivX Pro Video-Codec und Fraunhofer IIS MPEG-3-Layer-Audio-Codec (So werden die jedenfalls im Gerätemanager genannt.)
Na gut, dann probier mal folgendes um das Problem einzugrenzen:
Nimm das mit deiner TV-Karten-Software aufgenommene avi (DivX+uncompressed audio) und lade es in vdub (Vers. 1_4_10). Video auf direkt-stream-copy stellen und bei audio dann folgendes probieren: 1. no audio; 2. direkt-stream-copy; 3. full processing mode + irgendeinen Audiocodec (am besten verschiedene probieren), aber samplingrate nicht ändern.
??? Findest du unter diesen Einstellungen welche, bei denen vdub nicht bei 9995 frames abkackt?
Wenn ich den ADPCM-Codec von Microsoft verwende, klappt's!! Der hat zwar nicht so eine effektive Kompressionsrate wie MP3, aber man kann ja nicht alles haben. Mit der Einstellung "No audio" bekommme ich allerdings gar keinen Ton, es geht mit der normalen Einstellung "Audio AVI".
VirtualDub scheint auf meinem Rechner MP3 – Codecs nicht zu mögen!
Vielen dank für den Tipp!
Wenn ich jetzt noch dahinter kommen könnte, wie ich eine vernünftige Tonqualität bei der Aufnahme mit VirtualDub erreiche, dann könnte ich mir das "Nachkomprimieren" schenken...
Könnte es ein Problem mit der Soundkarte sein? Obwohl alles andere, was mit Ton zusammenhängt einwandfrei funktioniert...
Ich habe einen Creativ Soundblaster live (Audigity steht auf der Installations-CD, soll das die Typenbezeichnung sein?)
Na das mit "no audio" sollte ja nur ein Test sein, ob Vdub nicht abstürzt. Ferner könntest du ja noch den Radium MP3 Codec ausprobieren (http://www.riphelp.com/downloads/radium_codec.html), falls der nicht mit dem identisch ist, den du schon probiert hast.
Das Problem mit der gleichzeitigen Komprimierung von Video und Audio ist hier schon vielfach erwähnt worden. Selbst wenn dein Rechner stark genug ist, und auch dein Audioqualitätsproblem zu lösen wäre, ist es nicht zu empfehlen Audio und Video bei der Aufnahme gleichzeitig zu komprimieren (evtl Instabilität beim Capturen). Also mein Rat: bleibe bei der jetzigen Lösung und suche einen passenden MP3-Codec um Audio nachträglich umzuwandeln.
Viel Glück
Vielen Dank!!
Ich suche nach dem erwähnten MP3-Codec und berichte Dir vom Ergebnis, sobald ich etwas weiß...
Zur Information: Der Radeon-Codec ist der selbe wie der Fraunhofer...
Wär halt nur schön, wenn ich mit vDub aufnehmen könnte, weil ich dann nicht so auf die 2GB-Grenze aufpassen muß...
Gibt's denn auch noch andere Capture-Programme als Freeware, die zuverlässig arbeiten und leistungsmäßig nicht verhungert sind?
