Hallo, ich habe Probleme beim Ton aufnehmen mit Virtual Dub unter Win 98 SE, Soundblaster 64, AMD Athlon 500, obwohl ich alles eingestellt habe nach den Hinweisen läuft alles, nur der Ton wird nicht aufgezeichnet obwohl die Software der Win TV Karte mit deren Capture Funtion es macht und auch sonst der Ton läuft, nur eben hierbei nicht obwohl die Aufnahme richtige eingestellt ist.
Wer kann mit Helfen, Danke!
ist LineInRecord im WinLautstärkeregler aktiviert ?
T.
Hi! ich habe fast das gleiche Problem. Das Programm zeichnet auf bis ich Aufzeichnen beenden (ESC) drücke. Dann kommt die Meldung: Fehler keine Audio Datei aufgezeichnet. Und dann hat sich der Computer festgefressen.
LineInRecord ist aktiviert. Alle Einstellungen, wie im Projekt 2001 beschrieben worden, sind gemacht. System: Duron 800/WinTV PCI-Karte/MSI K7T Board.
das Programm (Audiosel.exe) scheint für Haupauge-Karten nötig zu sein.
siehe auch
http://www.nickles.de/static_cache/536882061.html
T.
Ja das stimmt mein Problem ist damit gelöst, danke Wumpchild
hi! bei mir gehts immer noch nicht. auch nicht mit audiosel.exe
