Capture-Probleme mit VirtualDub - Audio-Aufnahme bricht ab
Jens19 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim capturen mit VirtualDub bricht die Audio-Aufnahme nach unterschiedlichen Laufzeiten ab. System: AMD Athlon 600MHz, Elsa Erazor III Pro, TerraTV+, 384MB RAM VirtualDub: 352x288, UVUY, Huffyuv (best), Audio: PCI 44.000 Hz 16 bit stereo, CPU-Auslastung: 10-20%, dropped frames: 1/min. Ich habe mittlerweile verschiedenste Einstellungen ausprobiert. Regel ich die Audio-Einstellungen runter (8 bit oder mono), dann funktioniert alles einwandfrei. Könnte hier ein Problem mit der OnBoard-Soundkarte oder mit dessen Treiber vorliegen? Jens
Becki (Anonym) Jens19 „Capture-Probleme mit VirtualDub - Audio-Aufnahme bricht ab“
Um welchen Soundchip handelt es sich denn?
Jens19 Becki (Anonym) „Um welchen Soundchip handelt es sich denn?“
Hallo Becki,
ich habe ein NMC-7VAX Mainboard mit onboard Sound. Es handelt sich hierbei wohl um einen Chip von VIA.
Danke schon mal vorab.
Jens
Becki (Anonym) Jens19 „Hallo Becki, ich habe ein NMC-7VAX Mainboard mit onboard Sound. Es handelt sich...“
Ich würde fast sagen, für gute Audioaufnahmen solltest du auf den OnBoard Sound verzichten und dir etwas besseres zulegen SB Live o.Ä.
Aber zum rumprobieren reicht natürlich 8bit mono.
Viel Spass beim Capturen
nice weekend hab jetzt Fierabend, bis Montag
Becki
.....vielleicht solltest du mal mit 320x240 capturen in 16 oder 24 Bit RGB mit MPEG 4 Low Motion wegen der Dateigrößenbegrenzung von 2GB, viel Spass beim testen
Becki
Diton Jens19 „Capture-Probleme mit VirtualDub - Audio-Aufnahme bricht ab“
Habe genau das gleiche Problem, obwohl ich eine SB-Live drin habe. Kann also nicht an der OnBoardkarte Soundkarte liegen. Vielleicht ist die Signalgebung vom Antennenkabel zu gering und Du mußt einen Verstärker zwischenschalten (wurde mir geraten, habe es aber noch nicht ausprobiert).
