Hallo Leute ich bin ein Hobbymusiker und brauche dringend Hilfe !
Ich habe mir vor Kurzem einen Yamaha Synthie gekauft und will den an Computer mit CuBase verwenden.
Vom Kumpel habe ich ein Anschluss Kabel für ein Joystickport bekommen, also halt dicke MIDI IN und OUT Anschlüsse und an anderem Ende Joystickport anschluss, so ich habe es angeschlossen, hab CuBase 5 installiert und es ging nicht;o(, ich bekam ne Fehlermeldung !
Naja und da ich so verrückt bin habe ich mir den MIDI Sequencer von Magix gekauft, genaugesagt Magix Studio Generation 6 DeLuxe, naja da geht das zwar, aber die Klänge werden nicht naturgetreu ausgegeben ;o(, ich muss erst passende Instrummente finden damit das annährend an Originalklänge kommt ;o(
So ich habe mit paar Kumpels gesprochen und die meinten, damit ich Live oder mit naturgetreuten Klängen arbeiten will, brauche ich ne MIDI -Karte mit MIDI IN und OUT !
Na gut dachte ich mir, ich bin dann heute in die Stadt gefahren und habe mich mit den Verkäufern aus der Musikabteilung unterhalten, die meinten ich soll kein Geld für MIDI Karte verschwenden, denn Sound Blaster Live Volue ,den ich auch hab reicht volkommen dafür, einer von denen sagte, dass ich wahrscheinlich den "MPU - 401" (Rolandtreiber) von Win 98 nicht installiert hab, na gut ich nach Hause gekommen installiert, aber die Hardware wird nicht mit "MPU 401" initialisiert;o(
Brauche ich da wirklich ne MIDI-Karte für?
Ich selber habe Sound Blaster Live Volue !
Bitte helft mir ich bin total verzweifelt ;o(
MIT musikalischen Grüssen
Syntax2000 aka ILLUSION
hast du in Windows MPU401 als das midi-ausgabegerät eingestellt ?
oder geht das erst gar nicht?
T.
Ich wollte in Windows 98 MPU 401 als MIDI-Ausgabegerät einstellen, aber es ging nicht, der Treiber war zwar installiert, hat jedoch keinen Synthie initialisiert !
MFG Syntax2000
So habe fast geschafft, ich habe mit den Einstellungen von Cubase mit MME Konfiguration gespielt, die wichtigste Fehlermeldung habe ich behoben, aber es gibt noch eine Meldung und zwar...
"Gerät : RSS Wave in Record (FE 8D-0013)
Die Verbindung mit der Soundkarte wurde unterbrochen.Bitte starten sie Cubase oder eventuell sogar Windows neu !"
Dazwischen hatte ich diese Fehlermeldungen aber die habe ich schon behoben...
"Audio konnte "Native Audio" nicht starten "
Noch was was bedeutet MIDI Thru?
Danke im Vorraus
Syntax2000
Active A hat die Funktion von Midi-Thru ja schon erklärt. in der Praxis sollte man allerdings nicht mehr als 2 Geräte über Midi-Thru ansteuern, da auch für das durchschleifen des MidiSignals zeit verloren geht, das bei zu vielen Geräten dann keine richtige synchrone ansteuerung aller Geräte zur folge hat.
wenn man z.B. 8 MidiGeräte verwenden möchte sollte man lieber zu einem MidiAdapter greifen das mehrere Eingänge und/oder mehrere Ausgänge hat. Steinberg hat da mehrere im Angebot.
... aber da du im Moment nur mit einem Gerät arbeitest brauchst du dir also über MidiThru keine Sorgen machen.
die Fehlermeldung sagt mir leider nichts, ich spekuliere aber mal das du, in dem Moment in dem der Fehler auftritt, versuchst über RSS Wave (soundkarte?) Audio auszugeben während du Audio aufnimmst. wenn dem so ist vermute ich das die Soundkarte nicht Vollduplexfähig ist, bzw. die Funktion nicht aktiviert ist. eventuell muß man vollduplex ja bei der Karte noch irgendwo aktivieren ...
T.
Moin,
das Ganze hat in der Form keinen Sinn,
a. schaut erst mal, was Steinberg zu diesen Karten sagt, VST32 v5x läuft damit nicht, das ist ein Profiprogramm
b. du solltest Dir nicht nur die Einleitung, die man beim Kauf des Progs bekommt, durchlesen, sondern auch das
694 seitge Manual von der Supprortseite runterladen. Ich habs mir in einem Copyshop für 12 Pfennig/Seite
drucken lassen, binden 4.-DM.
Dann hat man eine Grundlage und kann bei Fragen mit Seitenangabe erheblich besser argumentieren. Viele Fragen
entstehen dann erst nicht oder sind wirklich interessant.
Werner
was VST32 v5x angeht kann ich nicht aus erfahrung sprechen, da mein Cubase etwas älter ist und mit "Billigkarten" keine Probleme macht.
T.
Erstmal vielen Dank Jungs für die Antworten ! An Wumpchild was hast Du für eine Cubase version 3.75? an Wksch ich denke schon, dass SoundBlaster Live Volue auch keine Problemme mit Fullduplex haben sollte .
Sagt mir bitte ob ich mit ganz normalem Joystickanschluss und einer Sound Blaster Live Volue ich ohne grosse Problemme Cubase verwenden kann.
Ich teste gerade die Demoversion von Cubase VST 32 5.0, deswegen hatte ich auch keine Anleitung ;o(, wenn es die Demoversion klappt werde ich mir Cubase bei Steinberg bestellen !
MFG Syntax2000 aka Oº°'´¨`·-l[ ILLUSION ]l-·´¨`'°ºO
Stay Tuned !;o)
Cubasis Audio Lite Se (laaang ist's her ... war vor jahren mein erstes)
mitlerweile Cubase VST 3.65 (schon seit ner gaaanzen weile)
Bei dieser Version funzt das auch mit dem Midi-AdapterKabel (Joystikport) ... mit dem hab ich auch angefangen :-)
T.
ja und weiter?*g* Kumpel von mir meint ,ich kann den joystickport bei Cubase VST 35 V 5 voll vergessen ,ich soll mir ne ASIO MIDI Karte holen, mist stimmt das? wie gesagt hab die Live Volue !
Mit besten Grüssen
Oº°'´¨`·-l[ ILLUSION ]l-·´¨`'°ºOaka Syntax2000;o)
Moin,
ja, aber die Karte muss Asio 2 tauglich sein, d.h. die Treiber müssen zur Verfügung stehen. Midi - Interface I/Q
Werner
Moin,
1. es gibt keine 3.75 Version, r2 war die letzte. Es schwirrt noch eine r3 im warez rum, der sicherste weg, das SYStem zu
zerschiessen.
2. ich bin nicht der Papst und bestimmt nicht außerhalb der Welt, aber das Manual kannst du Dir runterladen, ohne reg. User
sein zu müssen. Ne Demo?:)), hmm, dann wäre die Antwort sehr einfach, die Aufnahmemöglichkeit ist nämlich nicht dabei.
Glaub mir, ein Programm, so komplex wie Cubase VST32 v.5x, kann man nicht mit ein paar Postings erklären, hole Dir
also das Manual. Es macht auch Dir dann mehr Spaß.
Fullduplex? Das ist nicht die Frage, sondern die Treiber, die benötigt werden und natuerlich, ob das Midi interface in
Verbindung mit Deiner Yami eine Midispur auf Cubase erzeugen kann, offensichtlich nicht.
Du hast im Start/ Programme unter Steinberg/ Cubase VST 32 die Möglichkeit, Deine Konfiguration anzupassen bzw.
zu überprüfen. Hast Du das gemacht? Deine Midi in Cubase, hast Du die Zuweisung vorher vorgenommen?Weise mal
ein Instrument zu und probier, ob eine Spur erzeugt wird. Du solltest im deisem Fall auch was hören, mit ner riesigen
Latenz die kannst Du mit ner Eieruhr messen:)) Asio 2 fehlt.
@wump, warum wechsel ich wohl meine EWS 64 XXL aus? Kannst Du Dir vorstellen, wie weh das tut;((
Werner
nach dem installieren des Treibers hast du doch sicherlich den Comp. auch neu gestartet oder nicht ?
welche Fehlermeldung hast du denn bei Cubase bekommen ?
hast du einen recourcenkonflikt im Gerätemanager (ausrufezeichen o.ä.)?
T.
Value: Wert, Wichtigkeit, bewerten, schätzen. ;) nicht Volue LOL
MIDI Thru ist nur dann interessant, wenn man mehrere Geräte hintereinander anschließt. Wenn man zB für jeden Kanal ein extra Gerät verwendet, dann wird das Delay sehr groß. Um das zu verhindern, nutzt man den MIDI Thru. Das Signal entspricht exakt dem, welches durch MIDI-IN reinkommt. Dann muß man allerdings in den einzelnen Geräten einstellen, welche Kanäle wiedergegeben werden sollen.
Mal ´ne ganz andere Frage. Was für ein Yamaha-Synthie ist das? Und was meinst du mit "die Klänge werden nicht naturgetreu ausgegeben?
