Samsung S4 / Android Bildschirm geht immer wieder an und zieht Strom
Achilles1 / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein kleines Problem vielleicht kann einer helfen.
Das Mobiltelfon meiner Mutter ein Samsung S4 mini mit Android 4.4.2 macht Probleme.
Immer wenn das Telefon in den Standbymodus fällt also der Bildschrim schwarz wird springt er sofort wieder an und leuchtet auf.
Ununterbrochen, dadurch zieht das Telefon Strom ohne Ende.
Ich nehme an das irgendein Programm oder eine App das verursacht aber ich finde nichts.
Leider kenne ich mich mit Android auch nicht wirklich aus da ich selber ein Apfeltelefon verwende.
Kennt jemand das Problem und hat ggf eine Lösung?
andy11 Achilles1 „Samsung S4 / Android Bildschirm geht immer wieder an und zieht Strom“
Nur ne Vermutung:
Vielleicht hängt ne Benachrichtigung irgendwie fest.
Den Sperrbildschirm wegwischen und dann mal
von oben nach unten wischen. Dort stehen meist
Nachrichten. Diese lassen sich mit tippen auf das
Kreuz löschen. Andy
hatterchen1 Achilles1 „Samsung S4 / Android Bildschirm geht immer wieder an und zieht Strom“
möglicherweise klemmt die EIN-AUS-Taste. Diese also mehrmals betätigen, oder evtl. das Handy mit der Schmalseite leicht gegen die Tischkante klopfen um die Taste zu lösen.
Noch eins:
Das der Bildschirm bei irgendwelchen Aktivitäten aktiviert wird,
lässt sich abschalten. Mal in den Einstellungen graben. So wie
der Tipp von hatty, gibt es viele Möglichkeiten für dieses Verhalten.
Letztlich ist ein zurückstellen auf den Werkszustand die Lösung
vieler Probleme. Die Fummelei mit dem Neueinrichten muss man
dann halt in Kauf nehmen. Andy
Achilles1 andy11 „Noch eins: Das der Bildschirm bei irgendwelchen Aktivitäten aktiviert wird, lässt sich abschalten. Mal in den ...“
Hmm also ich habe geschaut keine Nachrichten.
Taste klemmt auch nicht.
Ich hatte auch ausgeschaltet, akku raus und neugestartet hilft alles nichts.
Dann wohl Werkseinstellungen.
Kann man Whats App Chats und Kontakte auf die SD Karte kopieren.?
Ebenfalls alle Adressen aus dem Telefon auf die SD Karte?
hatterchen1 Achilles1 „Hmm also ich habe geschaut keine Nachrichten. Taste klemmt auch nicht. Ich hatte auch ausgeschaltet, akku raus und ...“
https://faq.whatsapp.com/de/android/20887921/?category=5245251
http://praxistipps.chip.de/android-kontakte-sichern-so-gehts_46907
Anleitungen gibt es wie Sand am Meer.Zwinkernd
Achilles1 hatterchen1 „https://faq.whatsapp.com/de/android/20887921/?category 5245251 ...“
ja leider sind die Anleitungen schlecht oder ich bin zu doof.
  1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
  2. Öffnen Sie das Menü (das Symbol mit den drei Punkten oben rechts) und wählen Sie den Eintrag "Kontakte verwalten" aus.
  3. Tippen Sie auf "Sicherung". Als nächstes bestimmen Sie den Speicherort, also die Speicherkarte (falls vorhanden) oder den internen Speicher des Gerätes.
  4. Wählen Sie jetzt die Kontakte aus, die Sie sichern möchten.
  5. Nun wählen Sie "exportieren" aus und geben den gewünschten Dateinamen ein. Anschließend wird die Datei abgespeichert.
  6. Zum Wiederherstellen der Kontakte müssen Sie lediglich "importieren" anstelle von "Sicherung" auswählen und anschließend den Speicherort und das Ziel bestimmen.
Bei Punkt 2 hab ich schon das Problem, es ich sehe kein Menü und kein Symbol mit 3 Punkten oben rechts.
Das ist das Problem was ich mit Android habe ich empfende es als sehr kompliziert, Anleitungen sind schlecht etc.
hatterchen1 Achilles1 „Hallo, ja leider sind die Anleitungen schlecht oder ich bin zu doof. Öffnen Sie die Kontakte-App. Öffnen Sie das Menü ...“
das tut mir leid aber damit muss ich auch leben.
Da ich weder dieses Handy persönlich kenne, noch mit diesem alten Android vertraut bin, kann ich Dir leider nicht weiter helfen als mit diesen Anleitungen.
Knoeppken Achilles1 „Hallo, ja leider sind die Anleitungen schlecht oder ich bin zu doof. Öffnen Sie die Kontakte-App. Öffnen Sie das Menü ...“
Du hast auch wirklich Kontakte geöffnet und nicht das Telefonbuch? Dort gibt es nämlich das Menüsymbol in der Tastatur, wenn man diese aufklappt. Darüber kommt man auch in die Auflistung der "Kontakte".
Mit anderen Worten: Wenn du auf den Telefonhörer tippst, werden zwar die Kontakte aufgelistet, aber du bist dann nicht in der Rubrik "Kontakte".
Knoeppken Nachtrag zu: „Du hast auch wirklich Kontakte geöffnet und nicht das Telefonbuch? Dort gibt es nämlich das Menüsymbol in der Tastatur, ...“
Nachtrag:
In der Gebrauchsanweisung des Samsung S4 mini wühlte ich gerade. Die Menütaste ist unten links im Gerät selbst (waagerechte Striche). Um die Kontakte zu öffnen, musst du erst im Bildschirm auf "Kontakte" tippen, dann unten links auf den Menüpunkt.
Um die Screenshots zu vergrößern, bitte draufklicken:
Achilles1 Knoeppken „Nachtrag: In der Gebrauchsanweisung des Samsung S4 mini wühlte ich gerade. Die Menütaste ist unten links im Gerät ...“
Also ich habe mir von einem Bekannten helfen lassen Daten gesichert, Werkseinstellungen und siehe da:
Das Problem besteht immer noch also muss wohl Android komplett neu installiert werden, aber das lasse ich von einem Bekannten machen und wenn das nichts hilft kommt der Schrott in die Tonne.
Knoeppken Achilles1 „Also ich habe mir von einem Bekannten helfen lassen Daten gesichert, Werkseinstellungen und siehe da: Das Problem besteht ...“
OK, berichte bitte ob Tonne oder nicht. Zwinkernd
hatterchen1 Knoeppken „OK, berichte bitte ob Tonne oder nicht. Gruß knoeppken“
Kann man auch noch probieren:
http://www.giga.de/smartphones/samsung-galaxy-s4/tipps/samsung-galaxy-s4-bildschirm-timeout-einstellen-oder-deaktivieren/
Zum Schluss noch "hard Reset" (Samsung Galaxy S4 die Volume Up, Volume Down und Power-Taste gleichzeitig.) und im Android-Bios auch die Caches löschen.
