Die Bluetoothverbindung funktioniert bei mir nur einseitig, d.h. ich kann nur Daten bzw. Bilder vom Handy zum PC übertragen aber nicht umgekehrt. Wenn ich versuche eine BT-Verbindung vom PC zum Handy aufzubauen bekomme ich erst eine Fehler Meldung: "Gegenstelle hat Verbindung beendet". Drei Sekunden später steht die Verbindung dann aber doch plötzlich! Jetzt kann ich auch mit der PC Suite die Bilder vom Handy empfangen! Doch wenn ich versuche wieder ein Bild auf das Handy zu schicken wird die Verbindung nach ca. 20 sec. wieder getrennt! Auf dem Handy taucht das Bild dann zwar auf aber als Null-Byte-Datei, die sich nicht öffnen lässt, die Vorschau des Bildes kann man aber seltsamerweise sehen! Ich verwende diesen Bluetooth Adapter: ELSA Vianect blue USB. Falls sie Infos dazu brauchen, die gibt es hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=26809&item=3412478214
Hoffe auf eine schnelle Lösung!
Smartphones, Phablets, Watches, kompakte Mobilgeräte 5.668 Themen, 32.104 Beiträge
Hallo mclane,
scheint nach Deiner Schilderung ein typischer Fall von Stack-Inkompatibilität zu sein.
In einem derartigen Szenario kannte ich bisher lediglich die Paarung PC7650 während der Austausch in beiden Richtungen bei einem 3650 problemlos lief.
Als Lösungsansatz : Probier für den USB Adapter ein Firmware Update aufzutreiben und spiel das ganze auf. Evtl. auch mal nach ner aktualisierten Firmware für das Handy erkundigen.
Oliver
