HD Sender Empfang an altem Fernseher
Steffie90 / 23 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Abend,
eine Bekannte hat in einem Besucherzimmer einen alten RÖHREN-Fernseher (ja so etwas gibt es noch :-)
Nun hat sie versucht den neuen Sender von BILD mit einem alten Receiver zu bekommen.
Der Hersteller sagt, dass der alte Receiver kein HD Sender empfängt und somit auch z.B. den neune BILD-Sender so nicht empfangen kann.
Wie ist es, wenn sie jetzt einen HD-Reciver nutzt, kann Sie den Sender dann auf dem alten Röhren-Fernseher übertragen und  anschauen oder kommt der alte Röhrenfernseher dann mit dem HD Sender nicht klar?
Danke
Alpha13 Steffie90 „HD Sender Empfang an altem Fernseher“
"oder kommt der alte Röhrenfernseher dann mit dem HD Sender nicht klar?"
Richtig und weil jede Röhre nur analog und nix digital von Natur aus kann.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-9530.html
Das läuft da nur per HDMI und Adapter ist da nicht.
Und es gab nur ein paar wenige und damals sauteuere Röhren TVs mit HDMI = digitalem Eingang.
Zudem gabs selbst bei denen Ärger (weil denen digital quasi mit Gewalt beigebogen wurde) und jede Röhre ist natürlich genau nix mehr wert und will keiner mehr auch nur geschenkt und das schon sehr lange.
Übrigens gibts natürlich auch viele alte und damals relativ billige TFT = LCD TVs ohne HDMI Buchse und bei denen kann man das ebenso knicken.
Alpha13 Nachtrag zu: „oder kommt der alte Röhrenfernseher dann mit dem HD Sender nicht klar? Richtig und weil jede Röhre nur analog und nix ...“
https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=34_1920x1080%7E3952_LCD
https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=33_32%7E34_1920x1080
und läuft und man sollte immer besser etwas mehr Kohle für FHD = 1920 x 1080 ausgeben.
Andreas42 Steffie90 „HD Sender Empfang an altem Fernseher“
Ich würde auch sagen, dass man das nicht hinbekommt. Rein theoretisch müsste man einen HD-fähigen Receiver finden, der das Bild herunterskalieren und dann analog ausgeben kann (normale HD-Bild-Ausgabe ist digital - heute üblicherweise per HDMI-Schnittstelle).
Ich denke - wenn es denn überhaupt solch einen Receiver jemals gab - wird man die heute nicht mehr bekommen. Denkbar wäre das in der Übergangszeit zu HD gewesen. Ich schätze der Receiver hätte dann einen HDMI- und einen Scart-Ausgang.
Ich habe zwar einen uralten Technisat SAT-Receiver, der HD empfängt und per HDMI ausgibt. Dieser hat auch einen Scart-Ausgang, aber was dann da bei einem HD-Programm herauskommt, habe ich nie probiert.
Bei Bluray-Playern gab es durchaus Modelle, die das HD-Signal analog ausgegeben haben, so dass ich vor etwas mehr als etwa 10 Jahren Blurays auf einem alten analogem TV über analoges Pal-Signal anschauen konnte. Das findet man aber schon sehr lange nicht mehr bei neuen Geräten.
OK, ich würde sagen: wenn man keinen uralten HD-Receiver mit Scartausgang im Keller/Schrank liegen hat, den man mal eben ausprobieren kann, würde ich da keine weiteren Mühen investieren (ich meine einen neuen HD-Receiver kaufen).
Natürlich ist es schwierig, wenn man Gäste hat, die nicht ohne Bild-TV auskommen können. Die sollten dann aber bitte zur Vermeidung von Entzugserscheinungen doch einfach das nötige Equipment mitbringen. Das hält auch fit, den eigenen 80" Fernseher ins Gästezimmer zu tragen. Wenn man den Kachel-Wohnzimmertisch auch noch mitbringt, passt das TV da auch mit drauf. Zwinkernd
mawe2 Andreas42 „Hi! Ich würde auch sagen, dass man das nicht hinbekommt. Rein theoretisch müsste man einen HD-fähigen Receiver finden, ...“
Bei Amazon gibt's jede Menge davon:
https://www.amazon.de/s?k=hd+receiver+scart
Aber genau darauf kommt es jetzt an!
Wieso schreibst Du oben
wenn Du sogar selbst so ein Teil besitzt?
Borlander Andreas42 „Hi! Ich würde auch sagen, dass man das nicht hinbekommt. Rein theoretisch müsste man einen HD-fähigen Receiver finden, ...“
Ob das dann zwingend an der Technik liegen muss?
gelöscht_349356 Borlander „Ob das dann zwingend an der Technik liegen muss?“
Borl, nicht immer so direkt bitte Lachend.
Das verträgt nicht jeder hier.
Borlander gelöscht_349356 „Borl, nicht immer so direkt bitte . Das verträgt nicht jeder hier.“
Und das musst Du mir nun soooo direkt mitteilen? Hoffentlich vertrage ich das... :-P
gelöscht_349356 Borlander „Und das musst Du mir nun soooo direkt mitteilen? Hoffentlich vertrage ich das... :-P“
So gut kenne ich dich schon noch ;-)
mawe2 Steffie90 „HD Sender Empfang an altem Fernseher“
Hier führt jemand vor, wie man einen HD-Receiver mit einem Röhren-TV verbindet:
https://www.youtube.com/watch?v=4CCz2EkUP5k
Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich nach dem Umzug vor gut drei Jahren einen kleinen SAT-Receiver gekauft habe, der per Scart an eine alte Röhre angeschlossen ist. Der zeigt so zumindest die normalen SD-Programme an (also die Nicht-HD-TV-Programme). Um HD habe ich mich damals an der Röhre nicht gekümmert. Ich kann mich auch jetzt nicht dran erinnern, was passiert, wenn man einen HDTV-Sender anwählt.
Wenn ich heute Abend daran denke, schaue ich mal nach, ob der Receiver auch Bild-TV findet. Letzteres scheint ja ein HD-Programm zu sein (Wikipedia erwähnt 1080i Auflösung, das wäre HD).
Update:
In dieser Diskussion von 2014 wird erwähnt, dass HD-Receiver ein herunterskaliertes HD-Sisgnal in SD-Auflösung über Scart ausgeben können.
https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Telefon-TV-%C3%BCber/R%C3%B6hrenfernseher-und-HD-Sender/td-p/1032770
Da lag ich mit meiner Einschätzung offenbar falsch. Ich hatte vermutet, dass das so nicht ging. Ich war davon ausgegangen, dass dann nur SD-Sender über Scart verfügbar waren.
Ich würde zwar jetzt immer noch nicht behaupten, dass das jeder HD-Receiver mit Scart-Ausgang so macht, aber da es prinzipiell geht, kann man in meinen Augen den Kauf eines neuen Receivers riskieren und es ausprobieren. (Wobei mir das für einen enizelnen Sender immer noch zuviel Aufwand wäre.)
gelöscht_35042 Andreas42 „Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich nach dem Umzug vor gut drei Jahren einen kleinen SAT-Receiver gekauft habe, der ...“
Irgendeine Frickelei-Lösung wird es immer geben, absolute Randerscheinungen und nicht die Norm.
Mit sowas beschäftige ich mich erst gar nicht, sondern schaue HD wie es eben die Norm ist.
Kann aber jeder basteln wie er will, früher konnte man in einen Porsche auch einen Käfermotor einbauen..Zwinkernd
tywin Steffie90 „HD Sender Empfang an altem Fernseher“
Natürlich geht das. Sie muß nur darauf achten, dass sie einen Receiver kauft, der neben der HDMI-Buchse über eine SCART-Buchse verfügt.
Z. B. dieser HD-Kabel-Receiver, der z. Z. bei Mediamarkt u. Co. für etwa 35 € erhältlich ist:
https://www.strong.tv/de/products/cable-receivers/srt3002
PTR tywin „Natürlich geht das. Sie muß nur darauf achten, dass sie einen Receiver kauft, der neben der HDMI-Buchse über eine ...“
Steffie90 PTR „Alternativ hier für SAT-Empfang https://www.strong.tv/de/products/satellite-receivers/srt7010“
vielen Dank fürEure Antworten:
Ich hätte imMoment zwei gebrauchte für sie zur Auswahl, das wäre:
1. Technisat Tchnistar 1 HD Receiver
2. Smart Zappix HDTV Receiver
Beide mit Scart-Anschluss (incl. HDMI, der aber der olle Fernseher nicht hat, sondern nur Scart)
Zu welchem würdet ihr tendieren?
Vielen Dank.
PTR Steffie90 „Hallo, vielen Dank fürEure Antworten: Ich hätte imMoment zwei gebrauchte für sie zur Auswahl, das wäre: 1. Technisat ...“
Ich persönlich würde zu einem Technisat Receiver empfehlen. Habe selbst 2 im Einsatz und hier finde ich die Menüführung und das Anlegen von Favoritenlisten sehr einfach und komfortabel.
Hier noch ein Beispiel für kleines Geld (Empfehlung kein muß Zwinkernd )
https://www.amazon.de/TechniSat-Sat-Receiver-Einsteigermodell-Nahbedienung-schwarz/dp/B079J7N88Q/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3VKWDKLG5FOP7&dchild=1&keywords=technisat+sat+receiver&qid=1631185284&sprefix=technis%2Caps%2C225&sr=8-2
hascherl PTR „Ich persönlich würde zu einem Technisat Receiver empfehlen. Habe selbst 2 im Einsatz und hier finde ich die Menüführung ...“
Wir haben einen ganz normalen Medion (Aldi) HD- Satreceiver und einen Röhrenfernseher per Scartbuchse verbunden.
Bild- TV läuft auf N24 Doku, also normaler Sender, ich weiß nicht, ob der überhaupt HD sendet.
Auf meinem HD- LED hab ich den Sender nur ohne HD, bin auch nicht bereit, dafür irgendwas zu bezahlen.
Hascherl
Steffie90 PTR „Ich persönlich würde zu einem Technisat Receiver empfehlen. Habe selbst 2 im Einsatz und hier finde ich die Menüführung ...“
Danke.
Die beiden von mir genannten würde ich -gebraucht- jeweils für 20,-€ incl. Versand bekommen.
Da diese ja nicht täglich gebraucht würden, hoffe ich, dass ich mit dem von mir genannten, gebrauchten Technisat nichts falsch machen würde, da Du selbst von Technisat nicht enttäuscht bist.
Auch wenn's vermutlich keinen mehr interessiert: der kleine DigiQest HD Sat-Receiver gibt tatsächlich HD Programme über Scart aus.
BILD TV da zu finden, war schwieriger. Der Suchlauf läuft noch, hat das Programm aber schon gemeldet. Mal schauen, wo es gleich landet in der Programmliste...
Suchlauf ist durch, Bild-TV ist trotzdem verschollen. Aber das ist eigentlich nicht wirklich wichtig.
hddiesel Andreas42 „Auch wenn s vermutlich keinen mehr interessiert: der kleine DigiQest HD Sat-Receiver gibt tatsächlich HD Programme über ...“
Hallo Andreas,
versuche es einmal per manueller Einstellung, das mache ich meistens, wenn es nur um 1-3 neue Sender geht
Signalquelle: DVB-S
Satellit: ASTRA1 19,2°E
Band: horiz/low
Frequenz: 10967
Symbolrate: 22000
Die Empfangslisten findest du im Netz.
In der einen oder anderen Liste steht jedoch die Frequenz:
Frequenz: 10964
Bei mir jedoch passt die Frequenz:
Frequenz: 10967
Andreas42 hddiesel „Hallo Andreas, versuche es einmal per manueller Einstellung, das mache ich meistens, wenn es nur um 1-3 neue Sender geht ...“
Das Problem ist eigentlich nur die Bedienung. Ich muss mal schauen, ob das Handbuch noch existiert. Der Receiver wurde mit einer damals sehr aktuellen TV-Liste geliefert. Da musste ich nie einen Suchlauf machen, was sehr komfortabel war. Aber jetzt ein kleiner Nachteil. Bei meinem Panasonic Plasma bin ich bei jedem Umzug durch das Tal der Tränen gegangen (Senderliste einrichten).
Aber eigentlich ist Bild-TV kein Grund, sich da noch mehr Zeit zu nehmen. Zwinkernd
Das HD über Scart geht, war meine wichtigste Erkenntnis (abgesehen davon, dass ich ja tatsächlich noch Röhre an SAT-Receiver im Einsatz habe). Ich hatte das schon glatt verdrängt.
Ich schau mal, ob ich am Wochenende dazu komme. Kann ja nicht angehen, dass die Technik sich da quer stellt.
Steffie90 Andreas42 „Hi! Das Problem ist eigentlich nur die Bedienung. Ich muss mal schauen, ob das Handbuch noch existiert. Der Receiver wurde ...“
Guten Morgen,
das mit dem Einstellen/Senderupdates hat mit dem Technisat- Technistar S1 einwandfrei funktioniert.
Bei meinem alten Receiver konnte ich die (gespeicherten)Sender ganz einfach finden.
Ich ging auf Suche, es öffnete sich eine virituelle Tastatur und wenn ich z.B. den Buchstaben "A" bestätigte, zeigte es alle installierten Sender mit dem Anfangsbuchstaben "A" an.
Je mehr Buchstaben ich weiter eingab (z.B.ABC) umso feiner wurde die Suche abgestimmt, d.h.mir wurden dann alle Sender mit den Anfangsbuchstaben ABC angezeigt, was zur schnellen Auffindung sehr dienlich war.
Kann es sein,dass dies bei demTechnistar nicht möglich ist und ich hier umstandlich mit den Pfeiltatsten die Programmliste mit der Pfeiltatse nach unten oder oben durchsuchen muss,um einen speziellen Sender, der abgespeichert ist zu finden?
Danke
tina-w2k Steffie90 „Guten Morgen, das mit dem Einstellen/Senderupdates hat mit dem Technisat- Technistar S1 einwandfrei funktioniert. Bei ...“
als TE dieses Oceans an Beiträgen freue ich mich, dass wir zur Wahrheit trotz mancher Irrungen und Wirrungen durchgedrungen sind. HD-Sender werden in grosser Zahl beim Suchlauf gefunden neben SD_Sendern. Die HDMI-Schnittstelle liefert für HD-Freaks das gewünschtewenn ihr FS die hohe Qualität hat, und die mit weniger FS-Fähigkeiten erhalten per Scart-Verbindung auf einen nicht zu grossem FS-Schirm ein immer noch passables Bild.
Bleibt nur meine Eingangsfrage: wo ist der Sender Arte-HD abgeblieben?
schoppes tina-w2k „als TE dieses Oceans an Beiträgen freue ich mich, dass wir zur Wahrheit trotz mancher Irrungen und Wirrungen ...“
