Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
AV-Receiver mit TV und Media Receiver (telekom) verbinden
laser / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin!
Ich habe schon länger einen Ferneseher von Samsung (LED-Fernseher UE48J6350), der mit dem Media-Receiver 401 der Telekom verbunden ist. Es funktioniert alles einwandfrei.
Die Internetverbindung erfolgt per LAN-Kabel und der Fernsher ist per HDMI-Kabel mit dem Media Receiver verbunden.
Nun habe ich mir einen AV-Receiver von Pioneer (VSX-934) gekauft, um das Hör- und Seherlebnis zu steigern. Ich habe den AV-Receiver per HDMI-Kabel (ARC-fähig) mit dem Fernseher verbunden. Ich bekomme allerdings kein Bild und Ton durch den AV-Receiver. Was mache ich falsch?
Hat jemand eine Idee / einen Tipp??
Hezlichen Dank im Voraus!
pappnasen laser „AV-Receiver mit TV und Media Receiver (telekom) verbinden“
Mit fällt dazu nur ein, dass Du den HDMI-Anschluss auch auswählen musst.
gelöscht_35042 laser „AV-Receiver mit TV und Media Receiver (telekom) verbinden“
An dem HDMI-Ausgang des TV müsste ARC stehen..
Weiterhin müsstet die am TV als Tonausgang HDMI mit ARC wählen
So ist das jedenfalls alles bei meinem LG!
laser gelöscht_35042 „An dem HDMI-Ausgang des TV müsste ARC stehen.. Weiterhin müsstet die am TV als Tonausgang HDMI mit ARC wählen So ist das ...“
Dankeschön für die Antworten.
Ich habe das Problem gelöst. Der AV-Receiver muss erst eingerichtet werden, damit alles funktioniert. Die Einrichtung steht aber ganz hinten in der Bedienungsanleitung (Seite 101) als letztes Kapitel. Das ist meines Erachtens absolut falsch. Die EInrichtung müsste auf Seite 1 stehen. Viellecht gibt es da einen Grund, den ich nicht kenne.
Wer also diesen Receiver gekauft hat, als Erstes ab Seite 101 lesen:)
Nun funktioniert alles. Nach ersten Tests (TV, Sound) bin ich doch beindruckt.
