Dvbc Kabel receiver wieviel tuner sind machbar?
christian t / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi leuts.mein kathrein technotrend kann 3 Programme zeitgleich aufnehmen u 1 wiedergeben. W?rde gerne wissen ob bei kabelreceivern auch mehr machbar ist. Bisher konnte ich keinen finden der 4 5 oder 6 Kan?le packen w?rde. Gr??e
Andreas42 christian t „Dvbc Kabel receiver wieviel tuner sind machbar?“
Das wird sehr speziell. Ich habe da auch nur rudimentäre Kenntnisse, aber das ist was ich weiß, aber noch nichtmal ansatzweise ausprobiert habe:
Von Dreambox gibt es Modelle mit bis zu 5 Receiversteckplätzen. Man kann Twintuner-Module für diese Steckplätze kaufen.
https://board.newnigma2.to/wbb4/index.php/Thread/26316-Dreambox-Dual-Twin-DVB-C-T2-Tuner/
https://www.amazon.de/dp/B01KWPK4SU
Die 7080 scheint mehrere dieser Tunersteckplätze zu besitzen.
Und nun mein Praxiswissen dazu: nüx. Ich hab noch nie im Leben selbst eine Dreambox besessen.
In Diskussionsforen zur Dreambox findet man schnell Fragen zum Thema: Ist die Dreambox xyz schnell genug um mehr als 4 Kanäle zu verarbeiten?
Da ist also auch noch einiges offen...
Von anderen Lösungen, die mehr als 4 Kanäle parallel verarbeiten können, hab ich noch nicht viel gehört. Hab danach aber auch nicht wirklich gesucht.
Die Horizon-Box von Unitimedia soll 6 Tuner haben, aber "nur" 4 Aufnahmen parallel zulassen.
https://www5.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/hilfe---service/doc/HorizonHD_Recorder_Technische_Daten.pdf
In der Praxis war ich lange Zeit Kabelkunde, nutze aber nach einem Umzug nun nur noch SAT-TV.
christian t Andreas42 „Hi! Das wird sehr speziell. Ich habe da auch nur rudimentäre Kenntnisse, aber das ist was ich weiß, aber noch nichtmal ...“
Von dreambox auch viel gutes gehört. Wäre doch bestimmt machbar einen mini PC mit 3 bis 4 tv karten jeweils mit quad tuner karten zu bestücken u ein ähnliches Teil wie die dreambox aufzubauen. Gut zu wissen wäre ob man 1 signal über Kabel mit Verteiler Stück auf mehrere Anschlüsse splitten könnte. So wäre es denkbar zeitgleich 12 Formate für die ganze Familie aufzuzeichnen. Fragt sich nur wie teuer der Spaß wäre.
Andreas42 christian t „Von dreambox auch viel gutes gehört. Wäre doch bestimmt machbar einen mini PC mit 3 bis 4 tv karten jeweils mit quad ...“
Ich hatte mal einen DVBC-Receiver mit zwei Tunern, da wurde das über ein Loopkabel realisiert, d.h. jeder Tuner hatte zwei Buchsen. Quasi einen Antennen-Ein- und Ausgang. Der Ausgang des ersten wurde dann mit dem zweiten Eingang per Antennenkabel verbunden.
mawe2 christian t „Von dreambox auch viel gutes gehört. Wäre doch bestimmt machbar einen mini PC mit 3 bis 4 tv karten jeweils mit quad ...“
Ich frage mich gerade, wozu das gut sein sollte?
Um das Material alles zu konsumieren, bräuchte man das zwölffache der ursprünglichen Sendezeit.
Nimmt man täglich nur eine Stunde lang etwas auf, bräuchte man täglich 12 Stunden, um das Zeug zu gucken!!!
Und gibt es überhaupt 12 Sender, die aufzeichnungswürdige Inhalte ausstrahlen?
christian t mawe2 „Ich frage mich gerade, wozu das gut sein sollte? Um das Material alles zu konsumieren, bräuchte man das zwölffache der ...“
Keine Panik. Mich interessiert nurdie Machbarkeit ob es möglich wäre. Wenn man vergleicht was die Leute für Kampfboliden als PC haben, da wird das volle Leistungsspektrum ja auch fast nie ausgenutzt. Grüße
Andreas42 mawe2 „Ich frage mich gerade, wozu das gut sein sollte? Um das Material alles zu konsumieren, bräuchte man das zwölffache der ...“
Bei der Gelegenheit wollte ich nur kurz auf den neuen Trend "Speed Watching" aufmerksam machen.
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/speedwatching-serien-schneller-gucken-a-1139119.html
Überrascht
kongking Andreas42 „Hi! Bei der Gelegenheit wollte ich nur kurz auf den neuen Trend Speed Watching aufmerksam machen. ...“
Ach du je. Dafür muss man schon als Serienjunkie (bin keiner), schon ziehmlich gaga sein. Geht da nicht auch die Tonlage in die Höhe?
kongking
christian t kongking „Ach du je. Dafür muss man schon als Serienjunkie bin keiner , schon ziehmlich gaga sein. Geht da nicht auch die Tonlage in ...“
Tonlage kann man auf konstant beim VLC Player einstellen
hatterchen1 christian t „Von dreambox auch viel gutes gehört. Wäre doch bestimmt machbar einen mini PC mit 3 bis 4 tv karten jeweils mit quad ...“
Sicher, nichts einfacher als das...Lachend
Also so etwas:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4861361_-6205-dvb-t2-c-quad-tuner-pcie-tbs-technologies.html
christian t hatterchen1 „Sicher, nichts einfacher als das... Also so etwas: ...“
Ja so etwasdanke. Sind diese Basteleien auch ohne PC machbar? Also wie ein digitaler Videorekorder wo ein grafisches Interface schon drin ist?
Borlander christian t „Von dreambox auch viel gutes gehört. Wäre doch bestimmt machbar einen mini PC mit 3 bis 4 tv karten jeweils mit quad ...“
Kommt auf die Übertragung an. Bei SAT hast Du zwei verschiedene Polarisationsebenen und Frequenzbänder. Also 4 Kombinationen. Kannst da mit Loop-Kabel mehrere Empfänger hintereinanderhängen die die gleiche Konfiguration benötigen. Oder Du verteilst die mit einem Multiswitch weiter.
Das kannst Du ggf. auch mit weniger Tunern: Wenn die Sender gemeinsam auf einem Transponder liegen. Im Normalfall wird nur der benötigte Sender aus dem Datenstrom extrahiert. Man kann stattdessen aber auch alle Sender aus dem Datenstrom extrahieren.
Es gibt tatsächlich eine Karte die 8 Kanäle zeitgleich packen würde. Es ist die A8 u ist sauteuer https://www.amazon.de/Tuner-TV-Karte-DVB-C2-T2/dp/B01F3R5R6Q
christian t Nachtrag zu: „Dvbc Kabel receiver wieviel tuner sind machbar?“
Welche Tonlage? Mein receiver mit drei parallel aufzeichnungen reicht mir auch dicke aus. Finde aber interessant was heute so machbar ist.
