TV Karte findet keine Sender, andere TV-Karten schon - defekt?
Conni3 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, Frage zu einer Medion TV Karte Creatix 948:
Im Gerätemanager wird sie erkannt und ist richtig angeschlossen. . Sie findet aber beim Sendersuchlauf gar nichts , alles bleibt dunkel. Mehrmalige Versuche sind gescheitert. Die anderen TV-Karten hingegen funktionieren alle und finden sofort Sender, bei selbigem Software-Programm und -Einstellungen.
Ist die karte defekt? wenn ja warum wird sie dann trotzdem im gerätemanager angezeigt und ist dort automatisch installiert worden nach dem Einsetzen (Meldung neue Hardware erkannt .) ??
Alpha13 Conni3 „TV Karte findet keine Sender, andere TV-Karten schon - defekt?“
http://www.creatix.de/support/download/gruppe6/1403.zip
http://www.creatix.de/support/download/gruppe6/instw7saa713x.pdf
http://www.creatix.de/support/download/gruppe6/instvistasaa713x.pdf
"Windows7 hat einen so genannten Inbox-Treiber (schon bei Windows7 dabei bzw. Über Online-Update installiert), der
leider nicht richtig funktioniert. Dieser muss zuerst deinstalliert werden. Gehen Sie dazu in den Gerätemanager und
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag der Karte unter "Audio-, Video und Gamecontroller"."
OS?
Conni3 Alpha13 „http://www.creatix.de/support/download/gruppe6/1403.zip ...“
Danke. Ich werde das versuchen  sobald ich Zeit habe, und dann berichten. Wobei ich momentan bezweifle , dass es daran liegen könnte, denn die andere Creatix Karte  funktioniert am selbigen PC nämlich und findet sofort Sender. Obwohl ich für die andere auch keinen extra Treiber installiert hatte.
Conni3 Nachtrag zu: „Danke. Ich werde das versuchen sobald ich Zeit habe, und ...“
hat leider nix geholfen, die Karte ist futsch
gelöscht_189916 Conni3 „hat leider nix geholfen, die Karte ist futsch“
Hi Conni
Wirf die Flinte noch nicht gleich in´s Korn:
http://www.windows-7-forum.net/windows-7-treiber-hardware/2186-tv-karte-creatix-saa7131-triple-capture-device.html
Bist Du richtig nach Alpha13s Anleitung vorgegangen:
Falls Du noch einen normalen Antennenanschluß in der Wohnung hast, stelle den Signaleingang in der TV-Software um und schaue, ob der Tuner auf analog oder DVB-T überhaupt ein Signal empfängt.
Conni3 gelöscht_189916 „Hi Conni Wirf die Flinte noch nicht gleich in s ...“
danke, nee ist ein Sat-Anschluss. Sobald ich dazu komme mach ich mich dann nochmal ran.
Ich bin gerade an was anderem dran, bei dem ich null Durchblick habe, da mache ich gleich ein neues Thema dazu auf.
gelöscht_189916 Conni3 „danke, nee ist ein Sat-Anschluss. Sobald ich dazu komme mach ...“
Und eine normale Steckantenne für DVB-T hast Du auch nicht herumliegen? Notfalls tun es auch ein paar Zentimeter Koax-Kabel mit passendem Stecker, es geht ja im Grunde nur um einen Funktionstest:
http://www.amazon.de/August-DTA180-Fernseher-Antenne--digitales-Fernsehen/dp/B001AGD1Q8/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1387397138&sr=1-1&keywords=dvb-t+antenne
Am Ende müsste ja so ein oder ein ähnliches Teil dabei gewesen sein, wenn die Karte einen Mehrfachtuner hat.
Selber kann man sich das so frickeln (mußt Du jetzt auch nicht unbedingt machen, nur zur Anschauung):
http://www.cnet.de/41001557/die-beste-eigenbau-dvb-t-antenne-doppelquad-fuer-5-euro-basteln/
Conni3 gelöscht_189916 „Und eine normale Steckantenne für DVB-T hast Du auch nicht ...“
nein so ein Teil habe ich nicht, außerdem gibt es hier wo wir wohnen keinen DVB-T Empfang.
