Fernseher findet nur analoge Sender
emil44 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe bei einer alten Dame im Pflegeheim einen Flachbild-Ferseher aufgestellt und an das vorhandene Kabel angeschlossen. Dann auf Sendersuchlauf gedrückt und es wurden nur analoge Sender gefunden.
Habe ich hier etwas falsch gemacht? Digitale Sender hat er keine gefunden.
Das Pflegeheim ist erst einige Jahre alt und in Berlin-Lankwitz.
Der alte Röhrenfernseher hatte ein gutes Bild.
Jetzt wird über ein schlechtes Bild geklagt.
Was muß ich tun um digitale Sender zu empfangen.
emil44
gelöscht_23570 emil44 „Fernseher findet nur analoge Sender“
Wie wird denn die Bude überhaupt versorgt - Kabelfernsehen oder eigene SAT-Kopfstation?
Gruß Alois
emil44 gelöscht_23570 „Wie wird denn die Bude überhaupt versorgt - Kabelfernsehen ...“
Das weiß ich nicht, will das aber jetzt in dieser Woche beim Hausmeister erfragen.
Bei dem alten Röhrenfernseher war da Bild gut.
emil44
Andreas42 emil44 „Fernseher findet nur analoge Sender“
Wenn du vor dem Suchlauf nicht den entsprechenden TV-Receiver des Fernsehers aussuchen kannst/musst (der also automatisch digitale Kanäle finden würde, wenn sie denn da wären), dann wüsste ich nicht, was du noch tun müsstest bzw. könntest.
Im normalen Hauskabel gibt es immer analoges TV und je nach Anbieter auch digitales TV. Wenn das Heim irgendeine alte (eigene) TV-Verteilerlösung nutzt, kann es durchaus sein, dass da nichts digitales aus der Dose kommt.
Falls nur ein Teil der digitalen Programme nicht empfangbar gewesen wären, hätte ich zu einem vernünftigen Antennenkabel geraten (habe ich erst selbst vor wenigen Wochen durchexerziert: vorher etliche HD-Kanäle defakto nicht empfangbar; nach Antennenkabeltausch dann 100% auf allen Kanälen).
shrek3 emil44 „Fernseher findet nur analoge Sender“
Welches Fernseh-Model ist das genau?
Und (andere sagten es bereits) welcher TV-Empfang liegt im Pflegeheim vor?
schnaffke emil44 „Fernseher findet nur analoge Sender“
Hallo, sowas ähnliches hatte ich neulich auch bei Schwiegereltern. Wir hatten einen modernen Samsung LED angeschlossen, und gefunden wurden zunächst nur die analogen Kabelsender. Im Menu des Fernsehers mußte man umstellen, ob man analoge oder digitale Sender suchen will. Also umgestellt auf digitale Sender suchen, und schon gings los. Im Gegensatz zu den ca. 40 analogen Sendern waren es nun über 200 digitale.  Ich hatte vorher auch keine Ahnung, ob der Kabelanschluß das hergibt, der Vertrag ist nämlich schon 25 oder 30 Jahre alt.
Aber es ging.
Das Bild des Röhrenfernsehers wird wahrscheinlich nur deshalb als besser empfunden, weil die Auflösung ja schlechter ist als beim LED, und man daher beim LED das Rauschen stärker wahrnimmt, außerdem ist der ja meist auch ne Ecke größer. Bei Schwiegereltern lag der Fall so, daß nach Umstellung auf digital die analogen Kanäle teils schlechter (krisselig) waren und teils gar nicht mehr vorhanden (z.B. Bayern3). Deshalb soll jetzt ein neuer her und ich hab das vorweg mit einem unserer LEDs getestet.
In einem weiteren Fall in der Familie war es übrigens ganz genauso.
Also wühl dich noch mal durch die Menus des Fernsehers oder bemühe die Bedienungsanleitung, das wird schon klappen...
Am umständlichsten bei alledem ist allerdings, nachher die Sender wieder  auf die richtigen Sendeplätze zu verschieben, so wie die alten Herrschaften diese von der Röhre gewohnt waren.
Gruß Schnaffke
emil44 schnaffke „Hallo, sowas ähnliches hatte ich neulich auch bei ...“
Vielen Dank für Deine sehr gute Antwort. Ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren und danach gebe ich Antwort ob es geklappt hat.
emil 44
Hallo Schnauffke,
heute war ich im Pflegeheim habe mir den Hausmeister geholt und war total überrascht, daß auf dem Dach des Hauses 2 Schüsseln montiert sind und diese das Signal  umgewandeln in analoge Signale. Desshalb gibt es im ganzen Haus auch kein bessers Bild. Alternativ könnte man versuchen über VBT, auch das ist nicht kaum besser. Das habe ich der alten Dame gesagt und damit war die Sache für mich erledigt.
Gruß emil44
schnaffke emil44 „Hallo Schnauffke, heute war ich im Pflegeheim habe mir den ...“
Hm, das hab ich ja noch nie gehört.  Das analoge Satellitenfernsehen ist seit ein paar Jahren komplett eingestellt, da muß dann ja irgendwie ein Wandler oder sowas dazwischen sein. Na ja, wie auch immer, ich nahm an, du sprachst von Kabelfernsehen, daher bezog sich meine Antwort auch nur auf dieses. Aber wenn die Sache damit erledigt ist, auch gut.
Gruß Schnaffke
aldebuedel schnaffke „Hm, das hab ich ja noch nie gehört. Das analoge ...“
Funktioniert das mit DVB-C?
http://www.helpster.de/was-ist-ein-dvb-c-tuner-und-wie-schliesse-ich-ihn-an_22583
Hab leider nicht so viel Ahnung von TV.
aldebuedel
gelöscht_101060 schnaffke „Hm, das hab ich ja noch nie gehört. Das analoge ...“
Huhu,
das, was emil44 beschreibt, haben wir auch bei uns in der Gemeinschaftssatanlage - die Umsetzung erfolgt via eine sogenannten Kopfstation, welche die Satelitensignale entsprechend umsetzt, so dass diese von normalen Fernseher ohne Receiver abgegriffen werden können.
Sehr schöne Erklärung dazu gibt es unter http://www.telebaer.de/Sat-Empfang-Telebaer/index.php - bitte runterscrollen bis zum Abschnitt "Aufbau mit einer Kopfstation".
BG, Bergi2002
schnaffke gelöscht_101060 „Huhu, das, was emil44 beschreibt, haben wir auch bei uns in ...“
Danke für die Info, das kannte ich noch nicht...
Gruß Schnaffke
Marwoj emil44 „Fernseher findet nur analoge Sender“
...einen Flachbild-Ferseher aufgestellt...
sicherlich etwas modernes und mit dvb-t tuner. Lankwitz ist terrestrisch ausreichend abgedeckt, und kannst du versuchen die Lady auf digital umzustellen. Eine Antenne am Fensterbrett stellen und probieren (mit Stabantenne beginnen) . Immer besser als analoge Vergangenheit auf modernem Display.
amat victoria curam
schuerhaken emil44 „Fernseher findet nur analoge Sender“
Diese Anfrage gehört wohl eher in die Schmunzelecke von "Blinde Kuh".
Selbst auf Anfrage wurde das TV-Model nicht genannt.
Doch ich wette, dass aus der Anlage auch digitale Kanäle zu extrahieren sind.
Marwoj schuerhaken „Diese Anfrage gehört wohl eher in die Schmunzelecke von ...“
dann muß die Glotze dvb-c Frequenzen kennen. Fällt natürlich die Aussage ob TV-Gerät das will.:)
amat victoria curam
