Tv karte MEDION TV Tuner 7134 MK2/3 und Widescreen Monitor 22
alijareal / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe einen älteren Aldi Rechner Medion mit einer TV-Karte MEDION TV Tuner 7134 MK2/3 und Powercinema 2.5.
Ich habe eine Grafikkarte von PowerColor HD 3650 512MB.
Bisher konnte ich ohne Probleme TV schauen auf einem Medion 19" Montior. Seitdem ich einen neuen Widescreen Monitor von Samsung SyncMaster P2250 angeschlossen habe, geht das nicht mehr, Der Bilddschirm bleibt dunkel man hört aber den Ton. Gleichzeitig kommt irgendeine Fehlermeldung.Woran kann es liegen?
gelöscht_189916 alijareal „Tv karte MEDION TV Tuner 7134 MK2/3 und Widescreen Monitor 22“
Hi
Welche Fehlermeldung?
Läuft TV im Fenstermodus?
Hast Du den neuen Monitor am gleichen Anschluß laufen wie den alten 19er?
Ich könnte mir höchstens vorstellen, das entweder die Frequenzen nicht stimmen, das Video-Overlay nicht klappt oder Powercinema ein Update von Medion benötigt.
Alternative Software für TV wären Kastor!TV oder DScaler, wenn es mit Powercinema nichts wird.
http://www.kastortv.org/
http://deinterlace.sourceforge.net/
fakiauso
alijareal gelöscht_189916 „Hi Welche Fehlermeldung? Läuft TV im Fenstermodus? Hast Du den neuen Monitor am...“
Vielen Dank für die Antwort :)
NEIN der Samsung läuft "alleine" der Bildschirm bleibt dunkel aber man hört ton.
"PCM2 MFC Application hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden!"
Es funktioniert leider immnoch nicht. bei medion sind die updates uralt von 2004... ich versuche mal kastortv.
so habe gerade KTV versucht der findet irgendwie kein videosignal. deinterlace läuft!!! kann jetzt wengistens wieder fernsehen schauen aber leider ist das format 4 eckig und lässt sich irgendwie nicht änder, kann auch sein dass ich es nicht hinbekomme.... es muß doch möglich sein im widescreen format fernsehen zu schauen.bin für jeden tip dankbar...
gelöscht_189916 alijareal „so habe gerade KTV versucht der findet irgendwie kein videosignal. deinterlace...“
Hi
Eine weitere Lösungsmöglichkeit wäre noch das hier oder eine aktuellere Version von Powercinema:
http://www.nickles.de/forum/grafik-3d-video-total/2003/aldi-januar-2003-medion-ati-radeon-9600-tx-power-cinema-20-dir-537563857.html
Wenn ich das richtig in Hinterkopf habe, ist die TV-Karte untendrunter ein Pinnacle, aber der Philips SAA wird wohl von KastorTV nur per WDM unterstützt, allerdings sollte die Formatumschaltung funktionieren:
http://www.kastortv.org/index.php?page=news&langue=ger
Ich kann mir nur vorstellen, das durch den Widescreen das Bild nicht voll ausgereizt wird im Gegensatz zu einem 4:3-Gerät.
Ein Rand dürfte also immer bleiben, da sonst das Bild verzerrt dargestellt wird.
Vielleicht fahnde ich auch mal noch nach einem aktuelleren Treiber, aber das Update für Powercinema solltest Du auf jeden Fall einspielen, die XP-Updates sowieso.
Für die Karte solltest Du u.a. hier fündig werden, falls es die Kombikarte mit TV-Tuner und Modem ist:
http://www.creatix.de/support/gruppe.php?gid=6
Aber habe ich das richtig aufgefasst, das TV grundsätzlich läuft, denn die Karte hat wohl auch einen Twin-Tuner für DVB-T und analog?
fakiauso
alijareal gelöscht_189916 „Hi Eine weitere Lösungsmöglichkeit wäre noch das hier oder eine aktuellere...“
hey KTV läuft plötzlich, die Kanalsuche hat begonnen nachdem ich bei Einstellungen aufnahme von quelle WDM eingestellt habe :) DANKE für deine Tipps!!! sogar 16:9 läuft wunderbar. man kann aber leider nicht diese einstellung auf 16:9 fixieren. bei jedem programm wechsel wird wieder 4:3 geschaltet dass ist blöd.
übrigens hat es erst nachdem ich den rechner ein und ausgeschaltet habe funktioniert!!! also nicht nur reset.
Ich wußte nicht dass ich einen Twin tuner habe??? ich habe doch die Aldi karte hat die sowas`??? und was kann ich damit machen?
gelöscht_189916 alijareal „hey KTV läuft plötzlich, die Kanalsuche hat begonnen nachdem ich bei...“
Gehe ich fehl, das es sich um diesen PC handelt:
http://www.knietzsch.com/computer/pc_index_md8008.htm
Dann ist das wohl doch nur eine analoge TV-Karte, in irgendeiner Kiste war auch mal eine Pinnacle PCTV Stereo drin, die konnte auch DVB, war aber auch grottig mit den Treibern.
Aber schön, das es wenigstens geht.
Mit nxtvepg hast Du auch einen Programmführer und mit ZoomOut sollte auch die Aufnahme klappen, das haut aber meines Wissens nur mit einem bestimmten Treiber hin, bleibt also ein Spielwiese.
fakiauso
alijareal gelöscht_189916 „Hallo Gehe ich fehl, das es sich um diesen PC handelt:...“
nein das ist nicht dier rechner den du meinst. es ist der andere medipn pc aus 2004( intel pentium 4, 3.0 Ghz usw., leider habe ich keine bezeichnung gefunden um welchecn es sich handelt. wo steht das genau??? naja es läuft ja dank deinen tipps mit Ktv :) danke nochmal.ohne fernbedieung
schade nur das powercinma nicht läuft :(
Hi
Dann dürfte es sich vermutlich um den 8083 handeln, die TV-Karte ist die gleiche und die Treiber damit auch.
Auch für diesen PC gibt es bei Medion das Update für Powercinema:
http://www.medion.com/de/?service/treiber_~u~_updates.html
Einfach in der Volltextsuche md 8083, power cinema 2.5 oder nur power cinema eingeben (aber bitte getrennt schreiben).
fakiauso
