Problem mit ein DVD-Rec.am TV Gerät
thiedig.berlin / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Nehme Auf,und nach paar Minuten oder gleich zeigt er Folgendes.Habe mit dem Gerät so ca. 100DVD erst aufgenommen.Kannst du mir Helfen?Er kann do nicht jetzt schon Kaput sein.
Er zeigt Folgendes an: Aufnahmefehler----Kann auf dieser Disk nicht aufnehmen.
E4 54037380
gelöscht_35042 thiedig.berlin „Problem mit ein DVD-Rec.am TV Gerät“
Ich werde dann erst einmal meine Glaskugel befragen was für Geräte du hast, wie alt sie sind usw.
Dauert etwas, bin am polieren...
thiedig.berlin gelöscht_35042 „Ich werde dann erst einmal meine Glaskugel befragen was für Geräte du hast,...“
Funai DR-A2635
Andreas42 thiedig.berlin „Problem mit ein DVD-Rec.am TV Gerät“
Ohne die vorhanden Geräte oder gar das Modell des Recorders zu kennen. Wenn er sagt, dass er die DVD nicht nutzen kann, dann stellt sich die Frage, ob die Rohlingmarke gewechselt wurde, evtl. verträgt er den Typ bzw. die neue Variante nicht. (Von solchen Sachen liest man häufiger.)
Dann hatte ich bei meinem ersten DVD-Recorder dem E85 von Panasonic, dass Problem, das alle User des E85 nach ca. 2 bis 3 Jahren hatten: da verstirbt ein Spannungsregler im Netzteil und danach kann der Recorder erst keine Medien mehr beschreiben, danach dann startet er gar nicht mehr. (Das nur zur Info, da die Fehlermeldung damals eine komplett andere war).
thiedig.berlin Nachtrag zu: „Problem mit ein DVD-Rec.am TV Gerät“
Es handelt sich um Funai DR-A2635
Andreas42 thiedig.berlin „Es handelt sich um Funai DR-A2635“
Das Modell sagt mir gar nichts (den Hersteller habe ich auch nie speziell im Auge). Wenn es nicht an den verwendeten DVD-Rohlingen liegen sollte, dann würde ich im www.dvdboard.de nachfragen (oder mal suchen, ob es dort Erfahrungen mit Funai-Recordern gibt).
