TV via Satellit und Störung
Conqueror / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Vorab ich habe die Störungsquelle gefunden.
Gibt es Satellitenreceiver, die immun sind gegen Störungen, die DECT Telephone verursachen, oder gibt es neuerdings DECT Telephone, die einen niedrigeren Störpegel verursachen?
gelöscht_35042 Conqueror „TV via Satellit und Störung“
Ich habe jede Menge Receiver, hatte aber noch nie von einem Telefon Störungen.
Wahrscheinlich eine Marken-und Preisfrage.....
Marwoj Conqueror „TV via Satellit und Störung“
DECT arbeitet in einem 1,8 GHz Bereich.
Was hat das mit Satelliten Frequenzen zu tun ?
Höchstens e_plus Handy kann gestört sein, ist aber auch nicht der Fall..
Bei mir fast baugleich wie bei luttyy, drei DECT- Telefone, Blueutooth, Wlan.. keine Störung.
--Gruß
amat victoria curam
gelöscht_23570 Marwoj „DECT arbeitet in einem 1,8 GHz Bereich. Was hat das mit Satelliten Frequenzen zu...“
Genau diese 1800 Mhz liegen mitten in der Sat-ZF.
Die Sat-ZF liegt in Bereich von 950 - 2150 Mhz und wird auf dem Kabel zwischen LNB und Receiver übertragen. Die genannten 1800 Mhz liegen genau in diesem Bereich.
Nun ist aber mit Sicherheit nicht der Receiver schuld an der Störung, sondern mangelhaft geschirmte Antennenkabel zwischen Receiver und Schüssel. Oft werden dazu die bereits vorhandenen Kabel aus der alten terrestrischen Antennenanlage übernommen und die sind eben oft nicht zur übertragung der Sat-ZF geeignet.
Dadurch "empfängt" der Receiver eben auch das Signal eines DECT-Telefones, was natürlich Störungen verursachen kann.
Abhilfe schaft manchmal, die DECT-Basisstation anders zu platzieren. Sonst helfen nur gut geschirmte, für Satsignale geeignete Kabel.
@marwoj: Bluetooth und WLAN senden auf wesentlich höheren Frequenzen und können so den Sat-Empfang nicht direkt stören.
Gruß Alois
Conqueror gelöscht_23570 „Genau diese 1800 Mhz liegen mitten in der Sat-ZF. Die Sat-ZF liegt in Bereich...“
und die Kabel haben die derzeit höchstmögliche Qualität = Abschirmung.
Wenn die Basisstation im Keller steht habe ich auch keinerlei Probleme, nur ist es nicht gerade praktikabel die Telephone zum aufladen immer in den Keller zu bringen.......
Marwoj gelöscht_23570 „Genau diese 1800 Mhz liegen mitten in der Sat-ZF. Die Sat-ZF liegt in Bereich...“
ja ok.. wenn um Zwischenfrequenz LNB -> Receiver geht.
Eine Abschirmung s. richtiger Kabel wird hier sicherlich Wunder tun. Ich kenne die fertige Verkabelung aus dem Handel, die am meisten auch gekauft wird.:(
Wobei interessant ist, warum akkurat 1,9 GHz ZF sich bildet. Die Bandbreite hat doch genug Spielraum.
Ich verfüge kein SAT, allerdings im Kreis in dem ich micht bewege, gibt derartige Probleme nicht. SAT, DECT... und keine Störung. Scheint wirklich an dem verwendetem Material und Qualität der Leitung zu liegen. ?!?
Zu Bluetooth und WLAN hast du natürlich recht... :))
--Gruß
amat victoria curam
Conqueror Nachtrag zu: „TV via Satellit und Störung“
Die Hilfe der Händler ist gleich Null.....
Ich will jetzt aber keine Nmen oder Marken nennen. aber mit dem Preis hat dies nichts zu tun, eher mit der Herstellerfirma.
Crusty_der_Clown Conqueror „Ich habe einen Satreceiver gefunden der immun ist“
In wie weit ist das Thema eigentlich noch interessant?
Die Prolematik an sich kenne ich schon, aber hat sich das nicht in Wohlgefallen aufgelöst, nachdem Pro7/Sat1 mit seinen weiteren Programmen den Transponder letztes Jahr deswegen gewechselt hat? Die waren doch die einzigen (zumindest mir bekannten) Kanäle auf diesem Transponder.
Ich bin wirklich davon ausgegangen, daß das DECT/DVB-S Problem für hiesige Zuschauer zumindest Schnee von gestern ist.
Conqueror Crusty_der_Clown „In wie weit ist das Thema eigentlich noch interessant? Die Prolematik an sich...“
weniger wichtig oder gar nicht Astro TV gestört. Im Fall von Pro7/Sat1 gebe ich Dir Recht !!
Crusty_der_Clown Conqueror „Nein denn in meinem Fall wurden DSF,Tele5 und“
Ah ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte angenommen, daß der betroffene Transponder jetzt ganz frei wäre.
