Hallo!
Ich habe versucht mit Video Kabel (runde gelbe Buechse) mein 70er Rohrenfernseher mit Videokarte zu verbinden (Nvidia 128 mB) aber das Bild ist leicht unscharf, und die Karte wird heiss. Beim Anschluss mit dem S-Video Kabel(runde 4-adrige Buechse) TV mit DVB-T Karte oder TV mit Videokarte gibts gar kein Bild. Wie kann mann das richtig anschliessen? Wo benutzt man S-Videokabel?
Danke!!!
Hallo wesesa
Die von dir sogenannte "runde gelbe Buechse" ist an einer Grafikkarte der Video - Out. Gibt bei der Verbindung zum TV nicht immer die erwünschte Bildqualität. Besser ist ( wenn bei deiner Grafikkarte vorhanden) die SVHS-Buchse oder auch S-Video-out-Buchse genannt.
Diese S-Video-out-Buchse könntest du mit Hilfe von einem "Scart- Adapter"an deinen Fernseher anschließen.
Im Treiber- Menue von NVIDEA gehst du auf den Mehrfach- Anzeige- Assistent und stellst dort als zweiten Monitor "TV" (."Klonen" und "Pal") ein. Die Einstellungen sind je nach Treiberversion etwas unterschiedlich.
Die kurze Beschreibung und den Unterschied von Video und S-Video ist hier:
http://www.tecchannel.de/ueberblick/archiv/401297/index8.html
Vielleicht hilft es ja weiter...
Danke! Ich habe S-Video von PC mit S-Video von TV verbunden (nicht mit Scart), dann alles wie beschrieben - klonen...System stand fest B/PAL, ohne Moeglichkeit zu aendern, aber es gibt kein Bild am TV, alle Kanaele durchgesucht, auch TV-AV... viellecht soll ich S-Video mit Scart verbinden versuchen? Ich habe heute diese Kabel nicht...
Also mit dem Scart- Adapter könnte es funktionieren. Ist natürlich keine Garantie. Bei mir hat es so bei einem "alten" Fernseher funktioniert. Kann also das Bild, welches ich auf dem Monitor sehe, gleichzeitig auf dem fernnseher sehen.
Bei Videos musste ich im Treiber- Menue auch die Option beim zweiten Bildschirm auf Vollbild stellen.
Um das Bild vom PC zu empfangen, muss ich am TV oder an der Fernbedienung auf die Taste "TV" drücken. Also die direkte Umschaltung von TV/Scart oder TV/Video. Eine Kanalsuche brauchte ich nicht...
