Hallo, habe seit einiger Zeit eine TV-Karte Terratec Cinergy 400. Die hatte ich bereits vor 2 Jahren aus meinem damaligen PC wieder ausgebaut, weil ich diverse Schwierigkeiten mit der mitgelieferten Software (Terratec Home Cinema und Intervideo WinDVR) hatte, unter anderem waren Bild und Ton nie synchron, sondern um gut eine Sekunde versetzt. Die Hotline von Terratec meinte damals mein PC sei nicht schnell genug. (ein Athlon64 X2 4800+...)
Letzte Woche bin ich wieder über die Karte "gestolpert" die in irgendeiner Schublade lag und dachte ich gebe ihr noch eine Chance, weil ich ja inzwischen ein anderes Betriebssystem habe, mit dem Windows Media Center (Vista Ultimate). Karte also eingebaut, Vista Treiber gibt es bei Terratec, zwar unregistrierte, aber immerhin. Das Windows Media Center behauptet aber hartnäckig, ich hätte keine Tunerhardware in meinem PC - auch mit den Treiber die Vista selbst über das Windows Update anbietet. Kommentar von Terratec: "Die Cinergy400 ist nicht zum WMC kompatibel." Toll.
Wollte die Karte schon wieder ausbauen und endgültig in die Tonne treten, da fällt mir ein dass ich ja Nero7 draufhabe, in dem auch eine TV-Software enthalten ist. Ausprobiert, die Karte wird sofort erkannt, Sendersuchlauf funktioniert anstandslos, ich kann fernsehen. Aber halt was ist das? Bild und Ton sind wieder nicht synchron, sondern unterscheiden sich um gut 2 Sekunden. (Auf einem Core2Duo E6750 @3,2GHz) Mit meinem alten, langsameren PC war es immerhin nur ca. eine Sekunde.
Es kann doch nicht sein, dass die Differenz auf einem schnelleren PC noch größer ausfällt, oder verpeile ich da was? Ist einfach nur die Karte Schrott oder stimmt da was anderes nicht?
Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
Dieses Problem kenne ich auch von meiner TV-Karte (878 A), dort wurde es durch den Austausch der Soundkarte (=> Audigy 2 ZS) behoben.
Afaik ist die Abweichung der Quarze von Sound- + TV-Karte der Grund. Die TV-Software soll das zwar korrigieren - manchmal reicht das aber nicht.
Mit der Rechenleistung hat das kaum etwas zu tun, allerdings benötigt man schon "alte" 1,5 GHz aufwärts, um unkomprimiert (empfohlen) in 720x576 zu capturen.
Ich habe auch ne Audigy 2 ZS, Onboard-Sound kommt mir nicht an die Ohren. :-)
An der kann es aber nicht liegen, denn wenn ich meine Kopfhörer direkt an die TV-Karte anschließe ist die Verzögerung auch da. Aufnehmen usw. geht übrigens ohne Probleme, allerdings ist auch auf der Aufnahme Bild und Ton nicht synchron.
Wo deine Kopfhörer dran sind, ist egal. Bei dem von mir beschriebenen Effekt passiert das A/V-Delay auch schon am Anfang der Aufnahme.
Hier solltest du doch mal den Onboard-Sound oder noch eine andere Soundkarte testen und dabei die ZS ausbauen.
Was sagt VirtualDub dazu? Gibt es dort massig dropped Frames oder ähnlich auffällige "Fehler"?
Welche andere Software weist schon auf kleinste Fehler hin?
