Easylite 2.604 DVB-T Stick mit Antenne
Frank232 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, wer kann mir helfen.
Mein Easylite DVB-T Stick funktioniert nicht unter Vista.
Den Stick habe ich schon 1 1/2 Jahre und unter XP lief es wunderbar, nur jetzt ist mein alter Rechner kaputt. Habe auch schon versucht mit dem Kompatibilitätsmodus, leider erfolglos.
Vielen Dank für die Hilfe
Frank
chrissv2 Frank232 „Easylite 2.604 DVB-T Stick mit Antenne“
schau mal nach ob einer der Treiber von Alpha funktioniert:
http://www.nickles.de/c/a3/538333729.htm
chris
wontorra Frank232 „Easylite 2.604 DVB-T Stick mit Antenne“
Hallöchen;
Da wirste auch mit der o-Software wenig erfolg haben. Geht nicht, versprochen. Es gibt aber einen anderen Weg. Wenn Vista die Hardware erkannt hat ( kleines Symbol in der Infoleiste ), kann ich Euch folgende Software empfehlen:
http://download.preispiraten.de/mediapiraten/setup_mediapiraten.exe
Achtung: Vorher in den Kompatibilitätsmodus WinXP_SP1 gehen sonst spinnt`s.
Sollte das Symbol in der Infoleiste fehlen, müsst Ihr mit Hilfe des Hardwaremanagers (Systemsteuerung; System) den USB Pfad suchen an dem Stick angeschlossen ist. Dann automatisch nach Aktuellem Treiber suchen lassen (auch online). Es könnte etwas dauern, aber tatsächlich hat es bei mir gefunzt. Der aktualisierte Treiber hat den Stick gefunden und richtig einsortiert.
Frank232 wontorra „Hallöchen Da wirste auch mit der o-Software wenig erfolg haben. Geht nicht,...“
Danke für den Tip.
Erstmal habe ich den Pfad für den USB gesucht und dort einen Treiber gesucht und gefunden, dann hat Vista die Hardware erkannt.
Dann habe ich den Link genutzt und die Software installiert. Es funktioniert soweit so gut.
Ich habe Sender gefunden und habe ton, aber kein Bild.
