Hallo!
Ich hab eine neue Technisat Sky Star PCI Karte. Durch die Frequenzumstellung von Pro 7, Sat.1 und Kabel 1 empfange ich diese Kanäle nicht. Meine Versuche der Kanlasuche sind jämmerlich gescheitert. Anders als bei meinem TV-Receiver von TechniSat muss man für die TV-Karte scheinbar mindestens eine abgeschlossene Ausbildung als Rundfunktechniker haben.
Der Suchlauf ergibt keine neuen Programme.
Allerdings verfügt er auch über sehr seltsame Einstellungen. So muss ich den Stammordner (von AAP1 - Yamal) aussuchen und auch den LNB-Type (KU-L-Band, KU-C-Band oder C-Band). ???????
Dann habe ich die manuelle Suche ausprobiert. Doch dafür benötige ich die unten aufgeführten Angaben und außer Frequenz, symbolrate und Polarisation finde ich im Web nichts.
- Frequenz
- Symbolrate
- Polarisation
- FEC
- Video PID
- Audio PID
- Teletext PID
- PMT PID
- Service ID
- LNB Auswahl
- LNB Frequenz
- DiSEqC
Das Handbuch ist, wie so oft, keine Hilfe.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke vorab
Hi Reini,
es ist garnicht so schwer, mach folgendes:
klick oben im Hauptfenster auf Kanalliste, dann rechts auf den Reiter Kanalsuche. Dort wählst du im Fenster den Satelit Astra 1C bis 1H aus, alles andere lässt du unverändert und klickst unten auf Suche. Die Suche kann ein paar Minuten dauern. Das wars eigentlich schon.
Wenn du willst kannst du die Kanalliste unten in eine ini.Datei exportieren und speichern und die dann auch mit Notepad bearbeiten.
hth, cu Rolf
AAAAHHHH!!!!
Super! Das war der entscheidende Tipp! Zwar gab es den Satellit nicht (nur von 1B-2C), aber so habe ich die Kanäle wieder gefunden. Danke.
Die Anordnung der Kanäle ist nun ziemlich chaotisch, aber mit dem Zusatztipp "Notepad" sollte das ja zu regeln sein.
Vielen Dank.
cya, Reinhard
Schau mal da:
http://home.arcor.de/harryshomepage/sat/satdeutschtv.htm
In Deinem Fall wäre das Transponder 107 auf Astra, da der neu ist, kann sein das der in der SkyStar noch nicht aufgeführt ist.
Also manuelle Suche mit den Daten auf der genannten Seite oder den Transponder hinzufügen und anschliessend Suchlauf.
Mit der Software mußt Du allerdings schon selber klar kommen.
Gruß Alois
