Receiver Problem
Thomas166 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Vorarbeit war eine Neuinstallation einer Sat-Anlage,welche aus Quatro LNB und 5/8 Multischalter besteht. Schüssel wurde mittels Sat-Finder auf Astra ausgerichtet. Receiver hängt an Multischalter und TV-Gerät ist mit Scart und TV-Kabel an diesem angeschlossen. Nun wollte ich auf meinem Receiver (einem Strong SRT6155) das Installationsmenü starten. Nur dieses erscheint nicht auf dem TV-Bildschirm. Die Batterien der Fernbedienung habe ich schon getauscht, außerdem den Receiver kurz vom Stromnetz getrennt. Ist es ein Installationsfehler oder ist der neugekaufte Receiver futsch.
fnmueller1 Thomas166 „Receiver Problem“
kabel überprüfen, dann receiver mindestens 30 sec vom stromnety trennen und wieder anschliessen. Nochmals probieren. Wenn dann immer noch nix kommt receiver beim nachbarn oder so testen. ggf. yum haendler damit
mr.escape Thomas166 „Receiver Problem“
Probiere mal beide SCART anschlüsse, video-out (gelber cinch) und antenne (durchschleifen, wie früher beim videorecorder). Vielleicht kann der TV den standardmäßigen RGB-modus nicht und es ist eine umstellung im menü erforderlich (dazu eben auf video-out bzw. sogar antenne umstellen).
Wenn alles nicht geht, anderen fernseher probieren. Geht es auch dort nicht, hat der receiver wohl ein problem.
Strong FAQ
mr.escape
"The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either." - Benjamin Franklin"Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erreichen, wird beides verlieren." - Georg Christoph Lichtenberg
Thomas166 Nachtrag zu: „Receiver Problem“
Jetzt hab ich alle Anschlüsse durchprobiert und trotzdem nichts. An zwei Fernsehern das selbe Problem. Ich werde morgen mal den Händler fragen.
Also Receiver ist in Ordnung und funktionniert jetzt. Schuld war ein billig Scart-Kabel das am Stecker eine kalte Lötstelle hatte und die sich dann gelöst hat. Neues gekauft und es läuft ;-)
mr.escape Thomas166 „Also Receiver ist in Ordnung und funktionniert jetzt. Schuld war ein billig...“
Dann hätte aber eine verbindung per video-out oder antenne(modulator) laufen müssen!
mr.escape
