Problem: Verbindung PC-DVD-Recorder- TV
klaus511 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir sehr günstig einen DVD-Recorder mit Firewire-Anschluß gekauft. Meine Vorstellung war (und ist), an diesen Anschluß den PC anzuschließen und über den Recorder dann Filme, Bilder usw. von der PC-Festplatte am TV wiedergeben zu können. Der TV-Out von meiner Grafikkarte (leadtek 6800)weigert sich nämlich beharrlich, mit dem Fernseher zu kooperieren. Leider bekomme ich trotzdem kein Bild vom PC auf den Fernseher. Liege ich mit meinem Vorhaben generell falsch oder muß ich die Anschlüsse noch konfigurieren? Ich hoffe, mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben.
Andreas42 klaus511 „Problem: Verbindung PC-DVD-Recorder- TV“
Ich kenne keinen DVD-Recorder, der das auch nur annähernd könnte. Ich gebe aber zu, dass ich keinen DVD-Recorder mit Firewire-Eingang besitze.
Was ich über die Recorder weiss, die einen Firewire-Anshcluss mitbringen ist, dass man über diesen nur Daten von einer Filmkamera auf die Platte des DVD-Recorders (bzw. auf DVD) kopieren kann. Der Umgekehrte weg oder gar der Anschluss und die Verwendung eines PCs ist (AFAIK) nicht möglich. falls der Anschluss des PC funktioneiren würde, dann kürfte der Recorder lediglich das Überspielen von Filmen auf seine Platte unterstützen.
klaus511 Andreas42 „Hi! Ich kenne keinen DVD-Recorder, der das auch nur annähernd könnte. Ich gebe...“
bei dem Recorder handelt es sich um einen SEG Belize (www.veseg.de).
Ich habe mir gedacht, mit der Verbindung FiWi-Ausgang Mainboard und
FiWi-Eingang Recorder könnten die Daten der Festplatte (Filme) dann via Scart-Ausgang zum TV gelangen, der Recorder also nur das Transportmittel
ist.
Klaus
Andreas42 klaus511 „Hi, bei dem Recorder handelt es sich um einen SEG Belize www.veseg.de . Ich habe...“
Wie gesagt: ich hab' bisher noch nie gehört, dass sowas amchbar ist (der Trend geht in diesem bereich um oment zu kleinen externen Platten, mit TV-Ausgang; diese Medastationen "füttert" man am PC und shcliesst sie dann am TV an).
Ich würde für weitere Info auf einem spezialisierten Board nachsehen: www.dvdboard.de, www.dv-rec.de und auch www.areadvd.de hat eine Recorder-Brett.
klaus511 Andreas42 „Hi! Wie gesagt: ich hab bisher noch nie gehört, dass sowas amchbar ist der...“
werd ich machen. Wenn ich fundamentale neue Erkenntnisse gewinne,
geb ich sie bekannt. Danke Andreas!
Klaus
Marwoj klaus511 „Hi, werd ich machen. Wenn ich fundamentale neue Erkenntnisse gewinne, geb ich...“
Tag Klaus,
wie bereits Andreas sagte, die Möglichkeit über Firewire gibts leider nicht.
Die Schnittstelle ist so ausgelegt, dass sie nur externe Zuspieler erkennt, in dem Fall z.B.DV-Camcorder. Damit ist Capturing(und nur) möglich.
Ich bekomme in meinem Pioneer noch DV Out. In der Praxis bedeutet das infalls ein capturing von der Festplatte des Recorders auf PC bzw. Notebook.
Kurz gesagt, PC wird von keinem Recorder als Zuspielgerät erkannt.
cz marwoj
amat victoria curam
klaus511 Marwoj „Tag Klaus, wie bereits Andreas sagte, die Möglichkeit über Firewire gibts...“
ich muß euch leider zustimmen und mir etwas anderes einfallen lassen.
Aber den Recorder konnte ich wenigstens noch zurückgeben.
Danke und schönes Wochenende.
Klaus
