Problem bei TV Bild (live) bei allen nicht RGB Formaten
ama1 / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich benutze eine Cinergy 400 mobile PCMCIA TV-Karte und habe kürzlich bemerkt (die TV Karte hatte ich seit etwa 10 Tagen nicht mehr benutzt - davor gab es aber keine Probleme), dass sowohl bei der Terratec Software als auch bei WinDVR es ein Problem mit der Darstellung des TV Bildes gibt. Das Bild erscheint dabei stark überbelichtet. Ein Aufnahme- und Wiedergabe-Test mit WinDVR war allerdings qualitativ ok. Das Problem tritt also nur beim Live-Bild auf. Ich habe die Terratec Software und alle Treiber deinstalliert und anschließend wieder neu installiert - leider mit dem selben Problem. Mittlerweile habe ich bemerkt, dass dieses Problem bei den RGB Formaten nicht auftritt - da habe ich dann Schlieren im Bild, besonders bei schnellen Bewegungen (das war aber immer schon). Deshalb hatte ich bislang immer das Format YuY2 verwendet, was auch gut funktionierte. Es scheint an irgendwelchen Video Einstellungen meines Notebooks zu liegen, da die Karte auf einem anderen Notebook problemlos läuft.
Ich würde mich über Eure Tipps zur Lösung des Problems freuen!
