einfaches Problem: nicht immer, aber immer öfter schlechter empfang von sat1, n24, kabelsonstwas und noch ein programm in oldenburg. sender ist in steinkimmen, ca 30 km weit weg.
prima empfang aller weiteren kanäle!! immer!!
wer es nicht weiss, die og sender gehören zu einem transponder. rätsel ist warum nur dieser so oft sehr schlechten bis gar keinen empfang hat.
problem besteht mit mehreren (verschiedenen) dvb-t enmpfängern. das ganze nicht wetterabhängig. mal bei sonnenschein guter empfang, mal ganz schlechter. genau so bei regen, gewitter usw. geht nur immer dann nicht wenn man etwas unbedingt sehen will :-))
Von Bremen aus wird mit Horizontaler Polarisation gesendet, wenn du eine dieser Vertikalen Stabantennen benutzt müßte die daher hingelegt werden um bestmöglichen Empfang zu kriegen.
Sieh am besten im Untermenü des Receivers bei der Feldstärkeanzeige nach ob deine Antenne bei den gestörten Transponder auch optimal ausgerichtet wurde.
Selbst (in Fernsehturmsichtweite wohnend) hab ich solche rein Transponder bedingte störrungen noch nicht bemerkt ausser neulich beim Unwetter wo auch DVB-S dort Probleme hatte .
das ist natürlich richtig! geht aber um steinkimmen. schade das die infos nicht grade einfach zu bekommen sind wenn es NICHT so gut klappt.
aber warum ist der empfang ca 40% der zeit 100% ok und den rest bisweilen fast unmöglich?
ich verstehe nicht diesen unterschied. ist so als wenn der sender mal mit 100% leistung und dann nur mit 10% sendet.
die richtantenne unterm dach ist horizontal ausgerichtet. mit verstärker, aber noch nicht optimiert in der ausrichtung. oldenburg ist in der grauzone wo zimmerantenne noch geht oder auch nicht.
das ist nicht bei mir. ich hab selbst auch ein problem das nach umzug erledigt sein wird. nur 5 km luftlinie zum sender und nahezu keinem empfang. sind halt die gesetze der physik.
sat receiver in beiden fällen keine alternative da praktisch unmöglich.
