Hallo liebes Forum-Team,
ich hoffe hier sind die Experten für mein Problem :-)
Auf dem Dach meiner neuen Wohnung befindet sich eine Schüssel mit 2 LNB\'s, jeweils 1 Ausgang. Der eine ist auf Astra ausgerichtet, der andere auf Eutelsat.
Die beiden Koaxial-Kabel führen in den Keller, dort zu einem (vermutlich DiseqC) Umschalter. Vom Umschalter aus führt 1 Koaxial-Kabel in die Wohnung zum Digitalreceiver. Bisher war es (laut Vormieter) möglich, am Digitalreceiver also sowohl Astra als auch Eutelsat zu empfangen.
Meine Idee ist jetzt nun folgende:
Ist es möglich, einen 2. analogen Receiver am analogen LNB-Ausgang des Digital-Receivers anzuschließen?
Mir ist bewusst, dass man pro LNB immer nur 1 Programm zeitgleich ansehen kann. Mein Hintergedanke ist der, dass man also (zum Beispiel im Schlafzimmer) ein Programm auf Eutelsat schaut mit Hilfe des Analogreceivers am Ausgang des Digitalreceivers, und zeitgleich auf Astra ein digitales Programm anschaut. Zum Digitalreceiver führt aber wie bereits erwähnt nur 1 Koaxialkabel. Möglich oder nicht?
VIelen herzlichen DAnk schonmal für eure Antworten!
VIele Grüße,
MGT
Nein, denn du hast dann beide Receiver an einem Kabel nach dem Disecqer => nur EIN Gerät möglich.
Daß an dem Loop-through-Ausgang analog rauskommt ist auch Quatsch, genau wie diese Ausgänge prinzipiell ziemlicher Nonsens sind. Auch damit kannst du nur ein Gerät gleichzeitig betreiben.
Zwar geht so bei dir theoretisch Astra + Hotbird analog + digital, allerdings darf eben nur ein Gerät aktiv sein.
