Probleme mit 4-fach Switch und digitalen Receiver
bootjam2001 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe eine digitale SAT-Anlage mit QUattro LNB, dazwischen noch einen 2 auf 4 -fach Switch von Schwaiger um auf 6 ANschlüsse zu kommen. Bisher hatte ich einen Technisat PS (digital) und zwei analoge Receiver angeschlossen, alles problemlos.
Gestern habe ich mir einen Technisat PR (digital) Receiver gekauft und diesen gegen einen analogen Receiver getauscht. Seitdem fällt das SIgnal (lt. Anzeige) alle 15-30sek mal kurz kpl. aus. Scheinbar passiert dies aber nur bei vertikaler Polarisation (ProSieben). Beide digitalen Receiver waren über den Switch angeschlossen.
Ich habe dann den einen Receiver mal direkt auf ein LNB angeschlossen und dann funktionierten beide wieder normal.
Hat Jemmand eine AHnung warum? Zur Zeit ist dies noch kein Problem, ich will aber eigentlich alle analogen Receiver rausschmeißen.
Danke und Gruß Marcel
idefix1968 bootjam2001 „Probleme mit 4-fach Switch und digitalen Receiver“
Hallo. Sind die Leitungen voneinander getrennt? Bei 2 Leitungen mit Endverbrauchern (Geräte) zu gleicher Zeit auf einem Ausgang des Receivers hat dieser ein Problem der Überhitzung. Er wird früher oder später kaputt gehen, da der Receiver Testspannung anlegt und durch die 2 Leitungen an Endgeräte (oder mehr) überlastet wird. Ich habe auch einen Switch angeschlossen und schalte mechanisch um. Elektronisch ist da keine Kompletttrennung eindeutig sicher.
Ich habe z.B. auf einen Ausgang des Receivers eine TV-Karte, einen DVD-Player und einen Videorekorer mit Hilfe der IN-/Out Switchbuchse gelegt. Der andere Receiver Ausgang geht direkt an den Fernseher.
Gruß, Henning
bootjam2001 idefix1968 „Hallo. Sind die Leitungen voneinander getrennt? Bei 2 Leitungen mit...“
Hallo Henning,
ich habe kein Problem mit dem Abnehmer (Endverbraucher). Ich habe zwei Leitungen vom LNB an den SWITCH, einmal horizonatl und entsprechend einmal für die vertikale Pol. Von dem Switch geht dann eine Leitung an den Receivereingang LNB und eine zweite Leitung an den zweiten Receivereingang LNB. An den beiden Receivern hängt jeweils per Scart nur ein Fernsehgerät.
Wie gesagt, wenn beide Receiver über die jeweils eigene Leitung am Switch hängt habe ich Störungen. Sobald ich eine Leitung vom Switch trenne und diese an den bspw. dritten LNB-Ausgang direkt anklemme klappt es problemlos. Ebenso gibt es keine Probleme wenn ich parallel analoge Receiver an den Switch anbinde.
Danke und Gruß
Marcel
null bootjam2001 „Probleme mit 4-fach Switch und digitalen Receiver“
Hast du ein DECT-Telefon? Das könnte die Ursache sein. Ziehe dessen Stecker (+ Netzeil, ...) raus und schaue, ob das Problem noch da ist.
Ist deine Anlage auch richtig durchdacht? Du redest von einem Quattro-LNB (so werden die ohne Switch bezeichnet) + 2/4 Multiswitch. So kann das "digitaltauglich" nicht funktionieren.
Was gehen würde, wäre ein Quad-Switch-LNB (mit integriertem Multiswitch), dort an zwei Anschlüsse zwei Digi-Receiver, an die anderen zwei Anschlüssen den 2/4er Switch und dort nur analoge Receiver dran. Etwas anderes geht wirklich nicht.
