Zuerst einmal entschuldigt bitte, falls das nicht genau das Thema dieses Forums trifft.
Gestern ist beim Herausnehmen einer Videokassette das Band gerissen und heute wieder. Nachdem es schon ziemlich ungewöhnlich ist, daß zwei Bänder innerhalb von so kurzer Zeit reißen, frage ich mich, wo das Problem liegen könnte? Dazwischen (ich habe auch andere Videos angeschaut) hat er nämlich funktioniert. Andererseits würde es mich aber überhaupt nicht wundern, wenn der Rekorder wieder einmal kaputt wäre, ich habe einen ziemlich großen Verschleiß and Videorekordern (ich habe zwei in Verwendung und vier wurden innerhalb der letzten zwei oder drei Jahre hin). Bitte fangt aber nicht an mit "siehst Du, wenn Du Dir einen DVD- Brenner gekauft hättest, wäre das nicht passiert" oder etwas Ähnlichem. :)
Danke im voraus,
Angela
Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
es kommt nun darauf an, ob das Band bereits vor dem Herausnehmen gerissen war, oder ob der Bandriss erst durch diesen Vorgang entstanden ist. Viele Videorecorder haben die Angewohnheit, eine Cassette nach dem Hineinschieben zu testen und dann gleich wieder auszuspucken. Zu diesem Zeitpunkt ist dann noch eine Bandführung im Eingriff so daß das Band sich verhakt. Wird dann zugegriffen und die Cassette herausgenommen und dabei gezogen, so kann es durchaus vorkommen, daß dabei das Band abreißt. Diese Problematik wurde erst vor ca. 2 Wochen hier bis zur Erschöpfung diskutiert.
Ist dies alles bei Dir nicht der Fall, sondern verläßt die Cassette mit bereits durchtrenntem Band das Gerät, - und zwar ohne daß der oben geschilderte Fall im Spiel ist, so käme eigentlich nur in Frage, daß im Inneren des Gerätes irgendwo eine scharfe Kante vorhanden ist, die wie ein Messer wirkt. Da sowas natürlich nicht normal ist, dürfte sich wohl etwas gelöst oder verbogen haben, sodaß nun ein Metall- oder Blechteil übersteht oder sonstwie im Weg ist.
Hat natürlich ein Band, - aus welchem Grund auch immer -, bereits am Rand eine Beschädigung in Form eines winzigen Einschnittes, so liegt auf der Hand daß es an dieser Stelle bei mechanischer Belastung (Zug) vollens ein- und durchreißt.
Ein übermäßiger Recorderverschleiß ist bei regelmäßigem Gebrauch, - d.h. viele Betriebsstunden -, heutzutage durchaus normal. Videorecorder sind zum Billigprodukt degeneriert. Man findet kaum noch Recorder für den Heimbereich jenseits der 200 Euro Marke. Früher kostete ein wirklich guter Recorder mindestens 800-1200 DM. Ein paar Jahre davor auch mal über 2000.- DM. Diese Zeiten sind vorbei. Innen sind gerade noch 2 Mötörchen zu finden. Früher waren es bis zu sechs. Kaum mehr noch Metall, - alles aus Plastik. Alles billig, billig, billig. Verschleiß und Ex-und-Hopp vorprogrammiert.
Ein kleiner Tip, der vielleicht etwas dazu beitragen kann, daß die Bänder weniger oft reißen. Verwende keine 300er Cassetten. Benütze nur 240er oder noch Kürzere. Diese sind deutlich stabiler, da das Band dort dicker ist.
cu
Dr. Hook
Ergänzend zu Dr.Hook
Verwende nujr 180-er Bänder.Mit 240 oder sogar 300-er Bänder habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.Dort muß die Mechanik sehr gut eingestellt sein und vor allem dürfen die Antriebsteile nicht abgenutzt sein,wie sie bei deinem VCR aber mit Sicherheit sind.
Wenn Du dich aber diesem Gebiet nicht sehr gut auskennst,lass die Finger weg und bring den VCR in die Werkstatt zur Grundüberholung,Wenn Du Deine Probleme dort schilderst,wissen die gleich was sie machen müssen und dürfen nicht erst lange nach einem Fehler suchen.
Schau Dir aber trotzdem Deine Bänder einmal an,ob diese an den Bandkanten "maltretiert" sind.Denn dann "wandert" das Band an der Capstanwelle rauf oder runter.
Mir wurde vor vielen Jahren in einer Fachwerkstatt nach der Reparatur meines damaligen Videorecorders allen Ernstes empfohlen, nur 120er oder gar 90er Bänder zu verwenden. Meinen Einwand, dass diese "Sonderlängen" nur schwer zu bekommen seien (zumindest nicht an jeder Ecke), wollte man dort nicht gelten lassen... Nun, ich habe mich seinerzeit für 180 min. als "Kompromisslänge" entschieden und hatte in den Jahren darauf nie wieder irgendwelche Probleme mit meinem Videorecorder.
Ganz abgesehen davon, dass Bänder über 180 Minuten sehr dünn sind und deshalb dazu neigen, mechanische Probleme zu verursachen, halte ich Bandlängen von vier, fünf Stunden ohnehin für ziemlich "unhandlich". Der Recorder spult sich ja einen Wolf, wenn drei abendfüllende Filme auf einer Kassette liegen und bis zum dritten vorgespult werden soll.
