habe ein TV-Karte von Medion. Bild ok. Probleme beim TON
tommy-f1 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Ihr,
habe ein TV-Karte von Medion. Bild ok. Probleme beim TON. Nicht der Ton des Senders, sondern ich habe seit der Installation des Treibers ein Brummen auf dem Eingang des Soundkarte. Egal welches ob Line, Mic. etc. Ein Austausch brachte nichts, Einbau in einen anderen Rechner auch nichts. FAKT. ICH muß eine Kabelverbindung (extern) von der TV-Karte zur Soundkarte herstellen. Um die Funktion zu prüfen habe ich einen Kopfhören in den Sound-Out der TV-Karte angeschlossen. Es ist zum Fernsehton ein gleichbleibendes Brummen zu hören. Ähnlich einem Massefehler aber leiser. Tritt auch auf wenn ich den Antennenstecker rausziehe. Rücksprache mit MEDION brachte keine Lösung. Weiteres Fänomen ist, dass seit der Installtion des WDM Treibers (diesen benötigte ich) die Mausbewegungen zu hören sind. Line-In der Soundkarte an und Verbindung TV- Sound-Karte hergestellt.
Denke schon langsam ich bin blöde aber bis jetzt konnte mir keiner eine Antwort geben. Vielleich finde ich hier Anregungen.
Gruß Tommy-F
peter1960 tommy-f1 „habe ein TV-Karte von Medion. Bild ok. Probleme beim TON“
...Richtig! Aber offentsichtlich besteht bereits eine Masseverbindung zwischen der TV Karte und der Soundkartenmasse über deren Slotbleche. Wenn jezt das Soundkabel zusätzlich eingesteckt wird kommt es zu einer Massedoppelverbindung (auch Brummschleife genant) und diese doppelte Masseverbindung gilt es nun zu kappen, entweder indem eines der beiden Slotbleche oder einer der Massepole am 3,5mm Klinkenstecker mit z.b. Tesafilm oder Nagellack Elektrisch Isoliert wird. Dies solte zumindest eins der beiden Probleme Lösen.
