Digitaler LNB und Analog-Receiver -> bekomme nicht mehr alle Pro
oxxy / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Habe ein Problem mit meiner Sat-Analge.
Hatte vor kurzem noch einen analog-Twin LNB, den ich nun gegen einen Universal Quattro-LNB ausgetauscht habe (ich glaub mit integriertem Multischalter). Da ich mir eine digitale DVB-S Karte zugelegt habe, war der Austausch des analogen LNBs notwendig.
Soweit so gut. Kann mit der digitalen Karte alle Programme empfangen. Jedoch habe ich ja auch noch einen analog-Receiver, mit dem ich aber jetzt einige Programme nicht mehr reinbekomme.
Das sind z.B. Sat1, RTL, Pro7 ...
Mir ist aufgefallen, dass alle Programme die nicht mehr funzen eine "Vertikale" Polarisation aufweisen. Könnte es sein das der LNB doch keinen Multischalter integriert hat und ich somit nur noch die "Horizontalen" Programme reinbekomme??? Aber wenn das so wäre, dann müsste es doch bei der digitalen DVB-Karte auch so sein - aber hier gehen alle Programme einwandfrei!
Das mit der Polarisation stimmt aber auch nicht ganz, denn hab heute rausgefunden, dass ich z.b. RBB Brandenburg auf 11,656 Ghz/V empfangen kann! Also müssten die Vertikalen Programme ja eigentlich doch gehen.
Hab dann aber noch bemerkt, dass alle Programme unterhalb von 11,520 Ghz/V nicht mehr funktionieren! RBB ist ja geringfügig oberhalb und geht daher noch....
Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte???
Was muss ich einstellen damit ich wieder alle Programme empfangen kann? Hab auch schon mit dem 22Khz Singal aus/ein rumprobiert aber ging irgenwie auch nicht - weiss nicht mehr weiter.
Bin für jeden Tip dankbar!
PS. hab mir kurz einen Digital-Satreceiver ausgeliehen und zum Testen angeschlossen - auch hier funktioniert alles wie auch bei der digitalen DVB-Karte....   will mir aber nicht unbedingt einen neuen Digitalreceiver kaufen - muss doch irgendwie mit dem analogen auch gehen...
peter1960 oxxy „Digitaler LNB und Analog-Receiver -> bekomme nicht mehr alle Pro“
...wenn Du am Analogen Reciver das 22 KHz Signal aussendest so wird
ein Digitaler LNB damit von High ins Low Band und umgekehrt geschaltet
das solte also möglichst unterlassen werden. Beim Analogen betrieb
war dem 22KHz Signal nähmlich eine ganz andere Funktion zugeordnet gewesen,
es diente der Umschaltung zwischen mehreren LNB´s mit Spezielen 22KHz
Umschaltern, wofür im Digitalen Zeitalter nur noch DISEq Umschalter
eingesetzt werden...möglicherweise sendet Dein Analog Reciver bei
einiegen Programmen (was ja bei jeden Programmplatz induviduel Konfigurierbar ist)
noch immer das 22KHz Signal aus und verhindert damit den Empfang
der vermißten Programme.
null oxxy „Digitaler LNB und Analog-Receiver -> bekomme nicht mehr alle Pro“
22 kHz + Diseqc muß beim analogen Receiver komplett deaktiviert sein.
Das allein wird wohl aber nicht der Grund sein.
Teste mal jeden der Ausgänge mit jedem Receiver bzw. Sat-Karte. Die sind meist nicht 100%ig gleich.
Teste mal mit der Sat-Karte, ob an dem Ausgang wo jetzt der Receiver nicht will, bei Digi-Sat das Low-Band "V" funktioniert. Auch im Low-Band (meist als "analog" bezeichnet) gibt es Digi-Sender. Die meisten sind zwar verschlüsselt, um rauszukriegen ob da richtig Signal kommt, sollte es aber reichen (Transponder scannen, EPG, ...).
Möglich wäre auch, daß Receiver + LNB nicht harmonieren, d. h. bei falschen Spannungen schalten (dann hält sich eins nicht an die Regeln).
Gehen muß es, da hast du Recht, sonst hast du falsch programmiert oder etwas ist defekt.
