Anschluss des Videorekorders an DVD-Recorder oder TV? Und wie?
itar1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, habe diesmal ein kleines Anschlussproblem. Habe mir einen DVD-Recorder zugelegt und ordnungsgemäß angeschlossen.Hausanschluss-Antennenkabel in DVD-Rec. und von dort mit anderem Antennenkabel ins TV. Beide Geräte sind ausserdem mit Scart-Kabel verbunden. Ausserdem habe ich die Home-Cinema-Anlage ans TV angeschlossen. Läuft auch alles miteinander einwandfrei. Nur ist jetzt mein Videogerät über, welches ich natürlich weiterhin nutzen möchte. Um weiterhin Videos abzuspielen bzw. TV-Aufzeichnungen zu machen reicht es aus ein Scart-Kabel zu verwenden. Ausserdem mit welchem Gerät verbinde ich - mit TV oder DV-Rec.?
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich genug erklärt. Bin auf dem Gebiet kein Profi. Sämtliche Betriebsanleitungen der Geräte geben nichts her und da ich mir die zusätzlichen Kabel kaufen müsste um auszuprobieren dachte ich erstmal an Eure Hilfe. Vielen Dank im voraus
dexta2003 itar1 „Anschluss des Videorekorders an DVD-Recorder oder TV? Und wie?“
Ich verstehe nicht so ganz, du willst DVD-Rekorder und Videorekorder beide immer angeschlossen und aufnahmebereit haben? Dann müsstest du dir einen Adapter kaufen, der aus einem Eingang (Scart oder was auch immer) zwei macht. Kosten nicht viel, 5 Euro oder so.
bückling itar1 „Anschluss des Videorekorders an DVD-Recorder oder TV? Und wie?“
Hier mein Vorschlag, gibt sicher noch andere Varianten.
Antennekabel: Rein in VCR, von VCR rein in DVD-Recorder, von DVD-Recorder raus auf TV.
SCART: Von VCR rein in DVD-Recorder, von DVD-Recorder raus auf TV.
Bei mir hats so mal mit zwei VCRs geklappt. Auf diese Weise kannst du auch deine VHS-Kasetten auf DVD bannen. Achtung: Der VCR belegt noch einen TV-Kanal, den kannste an der Rückseite einstellen. Wenn du da nen Kanal einstellst, der schon belegt ist, dann haste Störungen.
