Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
Sat reciever Problem!
DrTom / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
folgendes problem habe ich!
Wenn ich meinen Sat rec. einschalte läuft kein program, aber wenn ich die antenne hinten einmal ab und dann wieder drann mache läuft der sender, aber nur bis ich umgeschaltet habe, dann wieder das gleiche.
kann mir einer sagen woran das liegt!
hab an dem gleichem diseq 2.0 schalter noch eine D-Box1 und einen Kathrein rec. laufen.
gruß
DrTom
hexagon DrTom „Sat reciever Problem!“
das LNB an der Schüssel wird von dem SAT Reciver via. Phantomspeisung mit Spannung versorgt. Je nachdem ob Du jetzt horizonal oder vertikal polarierte Sender schauen möchtest, schaltet die Spannung zwischen 12 und 18 Volt um. Diese Spannungsumschaltung bewirkt, dass Dein LNB horizontal oder vertikal polarisierte Sender empfangen kann. Mache das Koaxkabel mal ab und messe mit einem Multimeter mal die Spannung. Schalte nun ein paar Mal um. Irgendwann muss die Spannung von 12 auf 18 Volt oder umgekehrt wechseln.
Wenn ich das Ergebis weiss, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
MfG. Hexagon
DrTom Nachtrag zu: „Sat reciever Problem!“
wie soll ich die spannung beim umschalten messen wenn ich das kabel doch rausgezogen habe?
bin noch nicht soweit, da ich noch kein multimeter habe!
melde mich sobald ich gemessen habe.
gruß
DrTom
