Saba 100 Hz - Gerät: Schaltet sich ab, seit kurzem immer blaues
oli w. / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hatte das selbe Problem wie Robin. Scheint wohl das gleiche Gerät zu sein. Meiner war einer der ersten bezahlbaren "100Hz".
Nur das ich nicht den Netzstecker ziehen mußte. Er ging von alleine wieder an.
Jetzt hab ich ständig einen blauen Bildschirm. Das Scartkabel vom Sat-Receiver hab ich schon ersetzt durch Antennenkabel. Keine Besserung.
Hat jemand eine Idee?!?!?!?!?
Folgende Infos hab ich:
Bedienungsanleitung: Saba T 7040 E
Serviceinformation ICC19 - 2H (mit Schaltplänen?!?)
Kaufdatum: 07/1998
Danke im Vorraus
Oli
Conqueror oli w. „Saba 100 Hz - Gerät: Schaltet sich ab, seit kurzem immer blaues“
Selbst für eine Fachmann ist es fast unmöglich eine Ferndiagnose zu stellen.Dafür gibt es zu viele Ursachen für diese Art Fehler.
Siehst Du noch den Bildinhalt,oder ist die komplette Bildschirmfläche blau.
Ciao
oli w. Conqueror „Selbst für eine Fachmann ist es fast unmöglich eine Ferndiagnose zu...“
Hallo!
Ja, ich sehe noch den Bildinhalt!
Wenn ich einschalte kommt erst ein normales Bild. Mit der Zeit wird das Bild dann langsam blau, bis fast zur Unkenntlichkeit. Mit dem Bildmenù kann ich es mir dann so hintrimmen, das ich noch grob was erkenne. Die Zeit zwischen Einschalten und Bluescreen wurde von mal zu mal kürzer. Inzwischen dauert`s nur noch zwei Minuten! Wärmefehler?!?
Oli
Conqueror oli w. „Hallo! Ja, ich sehe noch den Bildinhalt! Wenn ich einschalte kommt erst ein...“
Kennst Du Dich mit der Elektronk aus.Es gibt dafür 3 Fehlermöglichkeiten.
-Versorgungsspannung für die Farbendstufen laufen weg.Werden i.d.R. kleiner.Müssten bei Dir aber bei 2 Farbendstufen sein.Daher eher unwahrscheinlich.
-Wärmefehler bei der Farbendstufe.Kann sein.Ist mit einem Kältespray relativ einfach festzustellen.
-Kalte Lötstellen auf der Platine.Kann nach dieser Zeit auch vorkommen.
-Bildschirmröhre hat einen Kathodenschluß(Wärmefehler).
Dies sind die Möglichkeiten.Ein Fachmann hat die Ursache sehr schnell raus.Wenn es allerdings die Bildröhre selbst ist,vergiss eine Reparatur.Selbst ich würde dies nicht mehr machen, auch wenn bei mir die Reparaturkosten geringer sind, da bei mir keine Arbeitszeitkosten anfallen sondern nur Materialkosten.
Gehe in ein Radio-und Fernsehgeschäft Deiner Wahl(wenn Du kein Elektroniker bist) und lass einen Kostenvoranschlag machen.Jetzt kannst Du besser argumentieren.
Ciao
