Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??
Senkbleifisch / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo alle,
Werde vorläufig den TV Ausgang nutzen und einen normalen TV anschliessen, denke da gibt´s mit dem Kabel keine Probleme.
Wie schauts aber aus wenn aus diesem TV ein Gerät wird, das beides kann, also Monitorqualität hat. Gibts Bildschirmkabel 10 m und wie sind die Erfahrungen damit???
Könnte aber auch sein dass es ein TFT Bildschirm wird, wie sieht´s da aus??
Die Sache mit der Tastatur dürfte gelöst sein, es gibt welche die eine Reichweite von 11 Metern haben, werde den Sender/Empfänger dann auf halbem Wege installieren.
Mein Ziel ist dass ich aus zwei Räumen Vollzugriff auf meinen Rechner habe.
Wäre super wenn sich auch einer melden könnte der schon eine ähnliche Konfiguration am laufen hat oder gerade plant.
Gruss an alle
Thomas G Senkbleifisch „Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??“
Verbindungen über 5 Meter sind hier schon das sinnvolle Maximum. Es gibt zwar noch längere Modelle (bis 15m habe ich schon gesehen), so etwas ist aber irre teuer und eben nicht praktikabel. Falls es dich interessiert: Ein Angebot findest du hier.
Senkbleifisch Nachtrag zu: „Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??“
Thank´s Thomas,
soll also heissen, alles über 5m verliert an Qualität???
Da´s aber 15m gibt, müsste dies doch noch erträgliche Qualität liefern, oder irre ich da??
Viele Grüsse
rill Senkbleifisch „Thank s Thomas, soll also heissen, alles über 5m verliert an Qualität??? Da s...“
Wie die Qualität am Ende noch ist, hängt in ganz entscheidendem Maße von der eingestellten Bildauflösung ab!!
Hohe Auflösungen (insbesondere bei hohen Bildwiederholfrequenzen) erzeugen einen Pixeltakt, der reine Hochfrequenz ist! Solche hohen Frequenzen kann man nur mit Kabeln mit definierter Impedanz (Koaxialkabel) verlustarm übertragen.
Bei 1280 x 1024 und 100 Hz Bildwiederholfrequenz ist der Pixeltakt bereits 220MHz!
Siehe diese Tabelle (Fehler in der Tabelle: 75MHz/85MHz/100MHz durch 75Hz/85/Hz/100Hz ersetzen!).
Da das Stichwort "Beamer" gefallen ist ... da wird mit deutlich geringeren Auflösungen gearbeitet, also mit geringen Pixeltakten ... ich nehme an, daß 10 und mehr Meter Verlängerungen nur für Beamer eingesetzt werden (können).
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß die Bildqualität bei der Verwendung von guten BNC-Kabeln gegenüber normalen VGA-Kabeln sichtbar besser (schärfer) ist, besonders spürbar bei bei hohen Auflösungen.
Ich kann mir noch eher vorstellen , ein BNC-Kabel zu verlängern, da es hochfrequenztauglich ist (Koaxialkabel und Koaxialsteckverbinder).
rill
schnaffke Senkbleifisch „Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??“
Hallo, natürlich gibt es Kabel, die länger sind: 10m, 15m, 20m, 30m. Die sind speziell geschirmt und werden überwiegend für Beamer benötigt. Allerdings kosten diese Kabel auch bis zu 100 Euro, 20m waren glaub ich 59 Euro.
Frag mal in einem PC-Laden nach, die sollten solche Kabel auf jeden Fall bestellen können. Wenn nicht, taugt der Laden nichts.
Gruß Schnaffke
Danke alle,
werde mich nun vorerst mit dem Anschluss des TV begnügen.
rill, sehe ich das richtig, dass ich nur einen TV mit BNC Kabel anschliessen kann?? Bei einem Computermonitor geht das wohl nicht, oder hab ich da was falsch verstanden?
rill Senkbleifisch „Danke alle, werde mich nun vorerst mit dem Anschluss des TV begnügen. rill,...“
... oder ich habe mich mißverständlich ausgedrückt.
Es gibt Computer-Monitore mit VGA- und BNC-Anschluß (5 einzelne BNC-Buchsen) und entsprechende Kabel VGA-auf-BNC. Die Impedanz ist bei BNC (i. d. R.) 50 Ohm.
TV- und Video-Geräte haben einen Koax(ial)anschluß von 75 Ohm (Antenneneinbang), dies ist ein HF-Eingang.
Das Bildsignal einer Grafikarte unterscheidet sich deutlich von der Fernsehnorm (andere Horizontal- und Vertikalfrequenzen).
Ein TV-Gerät kann man nur unter bestimmten Vorrausetzungen an einen PC anschließen (z. B. TV-Ausgang an der Grafikkarte vorhanden).
rill
