Probleme mit den Rearlautsprechern beim Sony STR-DE445
seine.appikeit / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein sehr komisches Problem mit meinem Dolby Digital Receiver Sony STR-DE445. Wenn ich die Anlage im normalen Surround Sound Mode laufen lasse knackt die Anlage nach ca. 10 Minuten einmal so, als ob man sie anschalten würde. Daraufhin fallen meine hinteren Boxen komplett aus!
Lasse ich die Anlage hingegen erst ca. 10 Minuten im A.F.D (Auto Format Decode) Mode laufen und schalte dann auf den Suround Mode um läuft alles perfekt.
Hat da irgendjemand schon Erfahrung mit oder ne Idee woran das liegen könnte ...?
Besten Danke im Voraus!
nevyn seine.appikeit „Probleme mit den Rearlautsprechern beim Sony STR-DE445“
Hey, das gleiche Problem habe ich auch! Hatte schon den Gedanken, das die Kiste einfach verstaubt ist! Aber das scheint es dann ja nicht zu sein!
Müsste es nicht auch einfacher gehen, wenn man den Receiver die gesamte zeit im A.F.D.-Mode laufen lässt?
Weil eigentlich werden die benötigten Sounddaten ja vom Receiver übertragen!?
Habe auch folgenden eintrag in einem anderen Forum gefunden:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=28280&FORUM_ID=20&CAT_ID=9&Forum_Title=Geplaudere&Topic_Title=Problem+Sony+STR%2DDE445
