Problem mit Wintv pci fm und Haupauge WinTv2000
logos / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
arbeite mit wk2 und habe eine matrox g550 Grafik.Wenn ich WinTv2000 starte friert mir sofort das Bild ein oder der Bildschirm ist gleich schwarz. Ansonsten erhalte ich keine Fehlermeldung.
MoreTv funktioniert überhaupt nicht. Gibt immer gleiche Fehlermeldung, das er B.., B..,B.. nicht findet. Die in der Problemunterstützung angewiesene Änderung in der Registry ändert da auch nichts.
Weiß da jemand Rat.
gelöscht_21573 logos „Problem mit Wintv pci fm und Haupauge WinTv2000“
Ich geh mal davon aus das die treiber für die TV Karte auch installiert sind.Schau mal im Gerätemanager nach sind zwei
Gerätetreiber einmal für Video und einmal für Audio.
Viel Erfolg
al_sacanto gelöscht_21573 „Ich geh mal davon aus das die treiber für die TV Karte auch installiert...“
hallo
du hattest gesagt vor einiger zeit es gibt keine freetv software für die neue karte von wintvgo. ich habe mir eine alte vom kumpel geholt mit bt878 chip aber da geht garnichts mit der karte. kann es sein das es an meinem board liegt oder irgendwo. hast du vielleicht einen plan oder gibt es eventuell eine software schon für dat olle premiere?
logos gelöscht_21573 „Ich geh mal davon aus das die treiber für die TV Karte auch installiert...“
Die Treiber waren natürlich alle installiert.Es lag an meinem Grafiktreiber.Die Verspätung dieser Antwort ist einem Totalkollaps und Neuinstallation des Betriebssystems zu verdanken. Letztlich habe ich die Tv-Karte wieder zurückgebracht. Wer braucht TV aufm PC ?!!
Trotzdem vielen Dank
martinh29 logos „Problem mit Wintv pci fm und Haupauge WinTv2000“
Welches Modell der WinTV hast du eigentlich, etwa das mit dem neuen 881 Chip? Dann geht More-TV nicht.
Hast du aber noch den alten Chip drauf (BT 878 oder 848), so sollte es eigentlich funzen. Am besten sind da die VfW-Treiber für w2k bzw. XP (siehe Hauppauge Seite) oder die open-source wdm-Treiber (einfach googeln).
Stelle auf jeden Fall erst mal sicher, daß die Treiber für dein Modell passen.
logos martinh29 „Welches Modell der WinTV hast du eigentlich, etwa das mit dem neuen 881 Chip?...“
Erst mal vielen Dank für Deine Reaktion.Zu dem 1 genannten Problem.Mein Grafiktreiber war schuld.Hab´s mit nem aktuellem hingekriegt. More TV funktionierte tatsächlich nicht- wahrscheinlich wegen des chips 88x.
At least no TV on PC.
computerschlumpf logos „Problem mit Wintv pci fm und Haupauge WinTv2000“
ich habe keine Ahnung ob es vielleicht bei Dir zutrifft, allerdings funktionierte die Kombination früher bei mir WINTV mit ViaHardware Monitor nicht. Falls Du so ein Programm laufen hast, oder ein anderes Systemtemp-Überwachungstool, dann mache es aus und teste WinTV.
Viel Erfolg
computerschlumpf
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary and those who don't.
logos computerschlumpf „Hi, ich habe keine Ahnung ob es vielleicht bei Dir zutrifft, allerdings...“
vielen Dank für den Tip. Lag an was anderem. s.o.
