Kein Ton beim anschließen einer Konsole an die WinTV Theatre
kamatschka / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine WinTV Theatre und habe die Xbox Konsole per Chinch Stecker an die TV karte Angeschlossen!! Die Videoübertragung der Xbox funktioniert einwandfrei unter WINTV aber der Ton wird bei WinTV nicht ausgegeben!!!!Ich habe schon alle Windows und WINTV toneinstellungen geprüft und alles ausprobiert aber es funktioniert immernoch nicht!!!!Ich hbe es auch mal mit der Dreamcast Konsole ausprobiert aber es ist as gleiche resultat wie wenn ich die Xbox anschließe:
Bild Funktioniert, Ton Funktioniert nicht!!!!!!!
1. Wie löse ich das problem??
2. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und hatt es gelöst bekommen??
Ich wäre bei Hilfen sehr Dankbar!!!!!
rill kamatschka „Kein Ton beim anschließen einer Konsole an die WinTV Theatre“
Ich kenn mich bei der XBox nicht aus.
Fakt ist, daß bei den Videoanschlüssen Cinch und S-VHS nie der Ton dabei ist!
Es sollte an der XBox irgendwo ein Audio-Out-Anschluß sein, der dann separat mit Line-In der Soundkarte verbunden werden solllte.
rill
webfreak75 kamatschka „Kein Ton beim anschließen einer Konsole an die WinTV Theatre“
Du mußt das rote oder weiße Chinch-Kabel (nimm rot)in dein LINE-IN der Soundkarte stecken...
kamatschka Nachtrag zu: „Kein Ton beim anschließen einer Konsole an die WinTV Theatre“
Das passt da doch garnicht rein!!!!!
Oder geht das mit einem Adapter???
bückling kamatschka „Das passt da doch garnicht rein!!!!! Oder geht das mit einem Adapter??? “
Wie Rill schon sagte, Ton geht immer separat auf den Line-In der Soundkarte. Da hat es keine Cinch-Anschlüsse, also brauchst du nen Adapter Cinch auf Klinkenstecker. So ein Adapter ist Massenware, den kriegst du überall. Denk daran, dass der Line-In Stereo ist, du also einen Adapter brauchst 2*Cinch auf 1* Stereoklinkenstecker.
rill bückling „Wie Rill schon sagte, Ton geht immer separat auf den Line-In der Soundkarte. Da...“
Glücklich ist, wer mit dem Lötkolben umgehen kann und nur in die Bastlerkiste greifen braucht!
rill
F.-Michael kamatschka „Kein Ton beim anschließen einer Konsole an die WinTV Theatre“
Haha, son Kabel liegt beim Discman, Walkman, etc. meistens bei, wieso einfach, wenns auch umständlich geht, nech (gg). (Klinke nach 2 cinch)
