Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
Fragen zu TV-Karte und Sat-TV
Gorin / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
So Tag erstmal,
ich war hatte mir für ein auswärtiges Praktikum eine TV-Karte (Cinergy 400) zugelegt, um mittels eines Kabelanschlusses und dem Computer Fernsehen zu können. Das hatte auch alles geklappt. Nur bin ich jetzt wieder zu Hause und hab hier eine Sat-Schüssel mit analogem Reciever an die TV-Karte angeschlossen.
Damit kann ich jetzt die Programme nur noch am Reciever umschalten und kann auch nur das Programm aufnehmen, dass am Reciever eingestellt ist.
Deshalb meine Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit mit einer Sat-Schüssel ein Programm aufzunehmen und gleichzeitig ein anderes anzuschauen? Die Lösung sollte dabei so preisgünstig wie möglich sein.
Ich bin außerdem am überlegen mir einen Multimediaserver zusammenzubauen (zumindest für den Grundrechner hab ich die meisten Sachen hier rumliegen). Da wäre ja dann auch die Frage, ob und wenn ja, wie man an den Server zwei TV\'s anschließen kann, die dann unterschiedliche Programme empfangen.
Ich hatte mir dazu mal das Nicklesbuch PC,TV und Video total ausgeliehen und da ist am Anfang als Beispielwohnung auch der Fall angenommen, dass an einem Rechner drei Fernseher hängen, die Nicklesvision voll nutzen können. Der Rechner hängt dabei auch an einer Sat-Schüssel und einem Sat-Reciever. Weiß jemand, ob man da auf den drei Fernsehgeräten verschiedene Programme anschauen könnte? Wie würde das dann funktionieren und welche Hardware (v.a. in Richtung Multimedia) bräuchte der Rechner? In dem Buch war das dann leider nicht näher ausgeführt.
Also ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Mfg
Gorin
dukatifan Gorin „Fragen zu TV-Karte und Sat-TV“
Neee,
bei KabelTV kommen die Programme direkt in die Karte, welche dann
durch den Tuner diese Programme "entfächert". So kannst du mit deiner
Karte umschalten. Wenn du aber eine Sat Anlage hast, dann kommt das
Signal am Receiver an, wird da "entfächert" und ausgegeben, wobei nur
der Sender ausgegeben wird, den du am Receiver einstellst. Die TV Karte
hat dann nur noch den Job, das Bild auf den Bildschirm zu bringen.
Wenn du etwas aufnehmen willst und gleichzeitig etwas anderes gucken willst,
brauchst du deine jetzige Ausrüstung *2. Und das dürfte gerade mit der Kompa-
tibilität der Fernsehkarten zueinander und auch der Systembelastung ein ziemliches
Problem werden. Also egal wie du es anstellst, entweder du kriegst alles was du brauhchst
für entsprechendes Geld oder du musst dich mit weniger zufriedengeben.
Solltest Vieleicht im Internet nach diversen Grundlagenerklärungen
suchen, denn ich kann dir ja viel erzählen und wenn man ein Projekt
richtig anpacken will, sollte man sich nicht unbedingt nur auf die Meinung
anderer Verlassen, sondern sich das entsprechende Wissen aneignen.
Viel Glück!!!
Juergsi Gorin „Fragen zu TV-Karte und Sat-TV“
Frage zu TV Karte:Habe bei tv Karte sat Schuessel angehängt,bekomme aber nur zwei Sender rein.ORF1,2.bei den anderen bekomme ich nur Ton und kein Bild.Was soll ich tun??????? Das was ich nicht verstehe ist das es bei Kabel TV super gegangen ist.Danke im vorraus!!!!
