analog-Receiver, nur die vertikalen, keine horizontalen Sender?
hei_q / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit Umzug in die neue Wohnung bin ich nun auch unter "den Glücklichen" mit Sat-Empfang.
Also habe ich, wie der Vormieter mir geraten hat, mir zwei analoge Receiver gekauft (so billig-Teile). Nachdem ich mich nun etwas mit der Materie befasst habe und mir im Internet eine aktuelle Liste mit den verfügbaren Programmen geholt habe, weiß ich nun daß ich nur die vertikalen Programme empfange aber keine horizontalen.
Die Anlage ist auf Astra ausgerichtet, die Frequenzen stimmen mit denen aus dem Internet überein. Wenn ich jedoch von vertikal auf horizontal umschalte passiert garnichts(beim vertikalen Sender bleibt das Bild einfach/beim suchen nach horizontalen Prog. kommen trotzdem nur die vertikalen).
Also dachte ich mir, wahrscheinlich funktioniert die Umschaltung von 14 auf 18V nicht wegen defekt, jedoch ist das bei beiden (neuen) Receivern so.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich habe auch schon bein n paar Bekannten umgehört, der eine hat dasselbe und sagt mir die receiver sind futsch (wie bei ihm), der andere hat eine mehrteilnehmer Anlage bei der er nicht zwischen vertikal/horizontal wechseln kann, doch bei ihm sind das auch ganz andere Frequenzen und er bekommt trotzdem Programme rein die eigentlich auf horizontal kommen.
hm... ich bin ratlos..
H I L F E!!
whistlerxp1 hei_q „analog-Receiver, nur die vertikalen, keine horizontalen Sender?“
Na ja das ist schwer zu sagen aber ich denke das du das selbe problem hast wie ich es hatte.
Bei mir lag das an der Mehrteilnehmer-Anlage.
Ich hatte einen "Switch" der acuh funktionierte aber leider passiv, also ohne direkte Energieversorgung war, das Problem war, das neue Receiver nicht ehr ausreichend Spannung leifern konnten um die Horizontalen Frequenzbänder darzustellen. Da hilf auch alles probieren nichts, habe mit dann bei Conrad einen Multiswitch mit Netzteil (aktiv) gekauft für 100DM, also 50€ danach hatte es geklappt.
Ich hoffe das ich dir damit helfen konnte
null hei_q „analog-Receiver, nur die vertikalen, keine horizontalen Sender?“
Das die 14/18 V Umschaltung nicht funzt ist schon richtig, warum muß Du herausfinden.
Das beide Receiver kaputt sind, ist unwahrscheinlich.
1. Mal posten, was alles so dran hängt: Schüssel - Receiver (vor allem dazwischen).
2. Schauen, ob LNB-Versorgungsspannung im Receiver aktiviert ist (Handbuch)
3. Alle Kabel/Stecker überprüfen (Sat)
4. ggf. Receiver mal direkt an das LNB hängen
@Whistlerxp1
habe auch alles passive Switches, bei einem ziehen sogar zwei LNB-Ausgänge gleichzeitig Strom, 30-40 m Kabel und alles funzt.
Switches mit Nezteil halte ich nach wie vor für unnötig/Stromverschwendung.
Ein Receiver hat 0,3 A zu bringen und das hat zu reichen.
Bastler Hardy null „Das die 14/18 V Umschaltung nicht funzt ist schon richtig, warum muß Du...“
Das mit der Stromversorgung bei Switches hat schon einen Sinn. Nämlich in größeren Verteilanlagen kommt es durch den Lastwechsel beim Umschalten von verschiedenen Receivern u.U. zu Fehlschaltungen (z.B. wg. Störung der 22kHz-Schaltfrequenz). Wenn die LNBs direkt versorgt werden passt dann alles.
Aber das ist wie gesagt nur ein Problem mit vielen Teilnehmern!
Hier kommt aber offenbar nicht genug am Umschalter (so es einen gibt...) an. Gibt es im Bekanntenkreis jemanden, der ein Spannungsmessgerät hat? Dann einfach mal oben messen, was ankommt (sollte schon knapp 18V sein). Ggf. ist bei einem F-Stecker der Schirm nicht richtig vollständig angeschlossen, dann wird es aber auch schwierig beim Messen, weil die Last fehlt. Wenn alles passt, kann auch das LNB defekt sein. Wenn ein Switch verwendet wird, kann bei einer bestimmten Sorte von LNB auch einfach der Anschluss H und V vertauscht sein. Bei einer Gemeinschaftsanlage mit Anschlussdose kann auch die Dose defekt oder falsch sein (ohne Gleichspannungsdurchgang) u.s.w.
Viel Glück, der Ursachen gibt es viele
Hardy
