Wie baut man den IR-Empfänger für die DVB-s auf J2
MGT / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine Bauanleutung für den Infrarot-Empfänger für die DVB-s im Internet gesehen (http://www.linuxdvb.tv/documentation/ir-j2.html)
Ich versteh den Bauplan allerdings nicht ganz.
Ich haben statt dem Transistor BSS98 nur einen BS170 bekommen, ich denke aber mal, das geht in Ordnung.
Allerdings werde ich aus der Abbildung nicht ganz schlau, was den nun Basis, Emitter und Collector ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mit freundlichen Grüßen
MGT
Ergänzung:
Zu dem BS 170: das ist meines Wissens nach ein npn-Transistor, der BSS98 war allerdings ein pnp, richtig?!
Wie sieht es nun mit dem Bs170 aus? kann ich den trotzdem nehmen? und wie muss ich den dann einbauen?
515515 MGT „Wie baut man den IR-Empfänger für die DVB-s auf J2“
MOS-N-FET-e Transistor. Achtung statiche Aufladung kann ihn kaputt machen. Für die anwendung sollte das unkritisch sein. musst nur aufpassen das gegenüber dem BSS98 Drain und Sorce beim BS107 vertauscht sind!
René
MGT Nachtrag zu: „Wie baut man den IR-Empfänger für die DVB-s auf J2“
Ok, wenn ich die Sache jetzt richtig verstanden hab, dann sieht es so aus:
http://wwwstud.ira.uka.de/~s_gantar/stuff/ir.jpg
richtig?
oder habe ichs wieder verwechselt?
Danke nochmal!
Gruß, MGT
Jetzt hast Du D und S auf dem Schaltbild verdreht. Achte darauf das gegenüber dem BSS98 Drain und Sorce beim BS107 vertauscht sind!
René
ok, schaus dir nochmals an:
kann ich es so einbauen mit dem BS107?
(nur, um noch mals sicher zu gehen)
danke dir schonmal herzlichst...
MGT
515515 MGT „ok, schaus dir nochmals an: http://wwwstud.ira.uka.de/ s_gantar/stuff/ir.jpg...“
Auf dem Schltplan sind die Bezeichnungen jetzt richtig!!!! Aber hast Du auch die Pinbelegung des BSS 107?
René
ja, die hab ich! dank dir vielmals!
515515 MGT „ja, die hab ich! dank dir vielmals!“
Viel Erfolg.
René
