ich habe folgende Frage:
Ich möchte in weiteren Räumen Antennenanschlüsse verlegen.
Um jetzt das Signal vom Video oder DVD in diese Antenne einzuspeisen, (also so daß man in den anderen Räumen auch Video sehen und nicht nur fernsehen kann), brauche ich dazu eine Weiche mit 2 Eingängen und einem Ausgang für die Antennenleitungen?
Und gibt es auch eine Möglichkeit, daß man sich in den jeweiligen Räumen aussuchen kann, ob man jetzt am Video mitsehen, oder doch lieber fernsehen möchte.
Ich hoffe, ich habe nicht alles zu verwirrend dargestellt.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben, den auch ein Laie versteht.
Auf jeden Fall bedanke ich mich schon jetzt dafür :-)
Sabine
Dieses Vorhaben läßt sich am besten mit sogenannten Koaxialrelais realisieren. Das sind elektromagnetische Umschalter, die mit einer Gleichspannung von ca. 6-18 Volt geschaltet werden. Koaxialrelais haben je nach Ausführung einen oder mehrere Ein- und Ausgänge, damit kann man die Antennensignale umschalten. Diese Schaltvorgänge können natürlich von anderen Räumen aus vorgenommen werden. Allerdings sind sie sehr teuer.
dicksen
Kann man machen ist aber technisch nicht ohne.Am einfachsten geht es mit einem Funkübertragungssystem kosten ca.100 €.Das ganze schließt man über Video und Audio out an und strahlt durch ganze Haus als zusätzlicher Kanal.So hat man die möglichkeit zu schauen was man will.
schau mal bei www.conrad.de und bei der Suche Funkübertragungssystem eingeben.Da gibt es auch ein PDF Dokument zum nachlesen.
Viel Erfolg
Wenn es nur um Antennenübertragung geht ist das kein Problem. Du musst nur bei deinem Video oder DVD eine ander Sendefrequenz einstellen. Normalerweise siehst Du diese "Programme" dann allerdings nur mit Mono und je nach Kabellänge mit Störungen. Bei deinen TV-Geräten stellst Du nur die jeweilige Frequenz ein.
Viel Erfolg
