Tach Leute,
immer wenn ich in Virtual Dub aufnehmen will, krieg ich lauter Fehlermeldungen. Ich hab aber alle Tricks des Projekts 2001 durch, aber vieleicht kann mir einer weiterhelfen:
Also ich starte VirtualDub, geh in den Capture-Modus. dann stelle ich die Video-Quelle ein. Bei mir kommt das Signal über HF, da in SVHS nur Schwarz-weiß rüberkommt (vgl meinen früheres Posting hier am Brett). Alle anderen Einstellungen sind schon gemacht und gespeichert.
Anmerkung: Während des Aufnehmens zeigt Virtual Dub die Frame Rate, etc. nicht am Rand an (wieso??).
Wenn ich den Aufnahme-Vorgang nun abbreche kommt aber folgende Fehlermeldung:
Error 441: Audiodaten gingenm während des Aufnahmevorgangs verloren, verringern sie die Aufnahmerate.
(hab natürlich versucht das zu ändern)
Danach kommt noch ne Fehlermeldung:
Internal Error und irgendwas mit Access Violation.
Die aufgezeichnete Videodatei kann ich nicht abspielen oder berbeiten, außerdem ist sie nur ca.16kb groß.
Wenn ich jetzt aber nochmal auf Aufnahme gehe kommt die Fehlermeldung:
Error 419: Waveeingabegerät konnte nicht geöffnet werden, prüfen sie Frequenz, etc.
Nach einem Neustart von Virtual Dub ist alles wieder so wie beim 1. Versuch (Fehlermeldungen fangenm von vorne an).
Zu meinem System:
AMD XP 1700+,
512MB SDRAM,
40 GB Maxtor (10 GB System, 30GB Daten Partitionen) 7200U, 2MB, 8.5ms
Hercules 3D Phrophet 4500, 32MB, ohne TV
Askey CHP061 TV-karte von Ebay
Win2k mit SP3
MoreTV als TV-Prog.
Normal Fernsehen mit MoreTV haut hin, in dem VirtualDub Fenster sehe ich auch das TV-Bild. Ach ja, Analog-SAT, HF und SVHS Signal, Stereo Cinch nach Line in an Soundkarte.
Bitte helft mir, bin für alle Feedbacks dankbar!!
Hallo!
Ganz wichtig: Mit welchen Codecs nimmst Du auf? Diverse Hardware-/Software-Kombinationen funktionieren nicht mit allen Audio-/Video-Codecs (z. B. Ton direkt in DivX aufnehmen ist häufig problematisch). Teste also zuerst mal diverse Codecs durch (DivX, HuffYuv, Ton zunächst unkomprimiert) und schaue, ob die Fehlermeldungen weiterhin auftauchen.
Viele Grüße,
Also der Ton wird unkomprimiert (PCM) aufgenommen, wobei ich verschiedene Datenraten durchprobiert habe. Als Videocodecs habe ich erst Divx 3.11 ausprobiert, später noch MS MPEG 4 V. 1 und Divx 5.1 Pro.
