Viele dropped Frames und kein Sound in VDub unter WinXP prof.
The Idiot / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich benutze Virtual Dub 1.4.10 unter WinXP prof. SP1. Nun möchte ich analoges Videomaterial von einer Videokamera über den S-Video-In der Hauppauge WinTV und den LineIn der Onboard-Soundkarte (MSI KT3 Ultra 2 ARU) aufnehmen.
Problem ist folgendes: Es sind keine Bildgrößen über 352x288 möglich. Bei der Aufnahme habe ich 7 dropped Frames pro Sekunde und VDub nimmt keinen Ton auf, obwohl der LineIn aktiviert ist (der Ton ist während der Aufnahme zu hören; Beim Abspielen der gecapturten Datei nicht mehr).
Für die WinTV habe ich derzeit den neuesten WDM-Treiber von Hauppauge installiert. Mit dem VfW-Treiber von Hauppauge konnte VDub kein Capture Device finden.
Kann es daran liegen, daß noch eine Hauppauge DVB-S im System installiert ist (Treiber von WinDVBLive2000 v1.4.06) ?
Wo könnte das Problem liegen, bzw. hilft mir ein Referenztreiber (VfW oder WDM) und wo finde ich den ?
Christian Poul The Idiot „Viele dropped Frames und kein Sound in VDub unter WinXP prof.“
hi
Offensichtlich hast Du das selbe Problem wie ich, allerdings habe ich nur das Problem mit den Framedrops. Ich habe so im gesamten immer zwischen 20-25% Framedrops.
Zu Deiner Auflösung wahrscheinlich wird Deine TV Karte nicht mehr zulassen. Ich selbst arbeite mit einer Geforce 4 MX 460 mit TV in
(S-VHS und Composite Eingang).
Welche Einstellungen hast Du im Vdub. PCO hat schon den Tipp gegeben die VFW Treiber zu verwenden den die WDM Treiber sind einfach zu lahma... Leider kenne ich mich hier nicht so gut aus und versuche halt eben auch hier die nötigen Tipps zu ergattern. Habe diesbezüglich schon angefragt und hoffe das mir PCO auch antwortet. Habe schon sehr viel getestet angefangen von den Farbeinstellungen, Codecs,Auflösung und sogar schon alternativprogramme. Du findest diese Anfrage und hoffentlich auch die Antwort von PCO bei der Anfrage von Benno84 vom 24-10-2002 drei Postings vor Deiner
Christian
PS schreibe Deine Erfolge und Tests
The Idiot Nachtrag zu: „Viele dropped Frames und kein Sound in VDub unter WinXP prof.“
Hallo ! Schön, einen Mitleidenden gefunden zu haben !
Zu der TV-Karte : Ich habe durchaus schon geschafft unter Win2000Prof. in der Auflösung 640x480 aufzunehmen.
Ich habe zu Anfang versucht, den VfW-Treiber für Win2k/NT unter WinXP zu installieren. Hat auch geklappt; leider findet VDub bei mir dann kein Capture-Device.
Ich benutze zum Capturen den DivX 3.11 alpha und für Audio PCM (später MP3 128kb/s - RadiumMP3 Codec). Bitrate für DivX zwischen 1500 und 1800 kb/s.
Im CHIP-Special 'Filme kopieren' habe ich noch einen Tipp gefunden, den ich aber erst morgen testen werde. Dort wird ein Universal Video Capture Driver angepriesen. Download unter :
http://btwincap.sourceforge.net
Dieser Treiber soll unter XP einen VfW-Treiber simulieren und damit die Probleme beheben. Wie schon geschrieben...
... ich teste erst morgen.
@Christian Poul : Hast Du schon Fortschritte gemacht ?
Ich poste dann mal meine Ergebnisse.
Habe endlich die Lösung gefunden. Erstmal habe ich die analoge TV-Karte aus der Systemsteuerung entfernt. Nach dem Neustart habe ich die VfW-Treiber von Hauppauge für WinNT/2000 installiert (v3.11).
Nach einem weiteren Neustart akzeptiert Virtual Dub nun die Kamera als Capturedevice. Nun kann ich auch in der Auflösung 720x576 aufnehmen. Codecs wie oben beschrieben.
War leider verhindert und konnte gar nichts testen. Hoffe das ich in den nächsten Tagen wieder etwas weiter bringe. War aber ehrlich gesagt auch schon frustiert denn ich habe sicher so um die 70 Stunden getetstet und bin nicht weiter gekommen. Denn kaum hatte ich einmal ein vernünftiges Ergebnis und dachte mir das wars war es beim nächsten Versuch schon wieder sch.. und ich hatte das selbe probleme wieder. Habe jetzt wieder ein bischen Hoffnung und werde es jetzt einmal mit diesen Universal Video Capture Driver probieren und hoffe Erfolg (dauerhaften) zu haben. Schreibe wenn ich soweit bin.
Danke jedenfalls für den Tipp
