Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
TV Sound durch PC Boxen
konmin / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte gerne wissen ob man Sound des Fernsehers durch die PC Boxen (5.1) bekommt? Also bis jetzt kann ich nur den PC Sound am TV abspielen.
Spacebast konmin „TV Sound durch PC Boxen“
Na klar. Du musst den Sound nur über den Line-In Deiner Soundkarte einspeisen und bei der Windows-Lautstärkereglelung mal aufdrehen.
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
konmin Spacebast „Na klar. Du musst den Sound nur über den Line-In Deiner Soundkarte einspeisen...“
Also ich habe mir ein Kabel mit 1x Scart 1x SVHS und 1x Audio Klinkenstecker gekauft und der Verkäufer meinte, dass es damit gehen soll. Vielleicht wisst ihr ja wie das gehen soll
Olaf19 konmin „Also ich habe mir ein Kabel mit 1x Scart 1x SVHS und 1x Audio Klinkenstecker...“
Eine Verständnisfrage: Wofür brauchst Du noch Scart und SVHS? Ich hatte Deine Frage so aufgefaßt, daß es um eine reine Audio-Verbindung geht. Was hat denn Deine Soundkarte für einen Ausgang? Handelt es sich z.B. um ...
...eine Miniklinken-Buchse (3 mm) => wie bei einem (MiniDisk-)Walkman
...zwei Chinch-Buchsen => wie z.B. bei Cassettendecks oder CD-Playern
...eine 6,35 mm-Klinkenbuchse => wie ein großer Kopfhörerausgang von HiFi-Komponenten
Ich hoffe nicht, daß man Dir ein ungeeignetes Kabel verkauft hat. Überprüf' das doch mal, vielleicht kommen wir dann der Sache näher.
konmin Olaf19 „Eine Verständnisfrage: Wofür brauchst Du noch Scart und SVHS? Ich hatte Deine...“
Also es handelt sich um ein PC-TV Kabel 1x S-VHS Stecker + 1x Klinkenstecker 3.5 mm stereo auf Scartstecker 21 polig. Ich hoffe das hilft
Olaf19 konmin „Also es handelt sich um ein PC-TV Kabel 1x S-VHS Stecker 1x Klinkenstecker 3.5...“
Okay, der Stereostecker ist eine Miniklinke. Wenn die Buchse an der Soundkarte auch "mini" ist, dann paßt das schon.
Sollte zu 99% so sein. Dann wäre audioseitig alles in Ordnung, mit dem Rest kenne ich mich leider nicht aus.
konmin Olaf19 „Okay, der Stereostecker ist eine Miniklinke. Wenn die Buchse an der Soundkarte...“
die Buchse ist auch midi. Braucht man vielleicht unbedigt einen TV-Ausgang von der TV-Karte oder reicht auch einer von der Grafikkarte
konmin Nachtrag zu: „TV Sound durch PC Boxen“
geht nicht! aber trotzdem Danke
Olaf19 konmin „geht nicht! aber trotzdem Danke“
Hallo konmin,
geht nicht - gibt's nicht ;-)
Deswegen schließe ich mich jetzt mal der Empfehlung von Spacebast an: Es muß gehen. Simple Frage: Was passiert, wenn Du irgendeine andere Signalquelle an Deine Soundkarte anschließt - kommt dann auch nichts aus den Lautsprechern?
In diesem Fall hättest Du ein technisches Problem mit der Soundkarte selbst oder den Treibern. Das hätte aber nichts mehr mit Deinem TV-Apparat zu tun und wäre dann eher ein Fall für das Board "Soundkarten ausreizen".
Olaf19
Thomas G Olaf19 „Hallo konmin, geht nicht - gibt s nicht - Deswegen schließe ich mich jetzt mal...“
Ich denke mal er spricht von einem Verbindungsproblem. Denn nur wenige Fernseher bieten ein Line-Out!
Olaf19 Thomas G „Ich denke mal er spricht von einem Verbindungsproblem. Denn nur wenige Fernseher...“
Tja, wann habe ich zuletzt einen Fernseher gekauft? => 1990
Nun, der hatte Line-Out - war aber auch nicht ganz billig.
Ich war davon ausgegangen, daß das heutzutage jedes Gerät hat...
Thomas G Olaf19 „Tja, wann habe ich zuletzt einen Fernseher gekauft? 1990 Nun, der hatte Line-Out...“
Schön wär's. Aber gerade die Kleingeräte haben nichts, was über einen Kopfhöreranschluss hinausgeht.
Olaf19 konmin „TV Sound durch PC Boxen“
Gut, aber das würde ja zur Not genügen, wenn man den Qualitäts-Aspekt einmal außer acht läßt.
Dann bräuchte man wohl ein Y-Adapter-Kabel mit Stereo-(Mini-)Klinke für den Kopfhörer-Ausgang am Fernseher und zwei Chinch-Kabeln auf der anderen Seite für den Line-In Eingang der Soundkarte.
