Sat Kabel + verteiler
Smeangol / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi !
Ich hab ein kleines Problem ,wir haben eine 8 - Fach Verteiler Anlage für das Sat Signal , allerdings habe ich beim Hantieren mit den angeschlossenen Kabeln einen Kurzschluss an einem Port verursacht , der jetzt nicht mehr geht , die restlichen 7 Stück haben keine Problem . Hat jeder Port eine Sicherung ? Oder kann ich einfach z.B. den 4 Port nehmen und das Signal in 2 aufspalten um den fehlenden zu ersetzen ? Mit Klingel z.b. ?
Danke im Vorraus !
Smeangol
(Anonym) Smeangol „Sat Kabel + verteiler“
Klingel???
Naja, so einfach ist das nicht!
Die Sicherung kannste dir aus dm Kopf schlagen! Die Dinger sind heute alle mit SMD-Technik (=Winzigklein) aufgebaut, dass du da mit normalen Mitteln nix machen kannst!
Aufteilen mit einem Splitter geht auch nicht richtig!
Da die Receiver zum Auswählen der polarisation (Horizontal/Vertikal), verschiedene Steuerspannungen benutzen (14V=Vertikal, 18V=Horizontal) ist dies nicht möglich!
Stelle dir das mal so vor:
Du teilst den Port mit einem Splitter auf und hängst zwei Receiver dran. nun steht der eine Receiver auf einem vertikalen Programm und der zweite auf einem Horizontalen! Also "sendet" der erste Receiver 14 Volt aus und der zweite 18Volt! Da die beiden Spannungen oben am Splitter zusammenkommen, überwiegt natürlich die 18Volt Spannung. Die 14Volt Spannung wird also "überlagert" also hoch gezogen! Somit könnte der erste Receiver dann auch nur noch horizontal schauen, obwohl er ein vertikales Programm eingestellt hat!
Mit einem Splitter ist das Betreiben von zwei Receivern also nur sinnvoll, wenn immer nur ein Receiver an ist! Aber Vorsicht: Manche Billigreceiver stellen, wenn sie auf Stand-By stehen diese Steuerspannung nicht ab! Da muss dann jedesmal der Netzstecker gezogen werden!
