Reciever oder LNB defekt?
Howie.67 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, seit 3 Tagen kann ich nur alle vertikalen Sender sehen. Alle auf horizontal eingestellten Sender sind weg und werden auch nicht gefunden. Ich hab ein Doppel-LNB (analog), dann einen 4-fach-Verteiler und dann natürlich den Reciever. Ich hab schon alle Kabel gewechselt, und auch den Reciever getauscht, nichts hilft.
Howard
Conqueror Howie.67 „Reciever oder LNB defekt?“
Dann würde ich mir mal ein billiges Multimeter besorgen,und am LNC nachmessen ob die Spannnung am LNC ankommt.Im einen Fall ca.14Volt und im anderen Fall 18Volt.Dies ist dann im Leerlauf gemessen.Danach die 2 Spannungen unter Last messen.Dazu eine Trennstelle in das HF-Kabel einbauen(damit Innenleiter und Masse zugänglich werden) und dann die Spannungen auch messen.
Kommen die Spannungen am LNC an und die Umschaltung funktioniert,ist der LNB defekt.Wenn nicht kann dieses Spiel auch vor und nach dem Verteiler gemacht werden.
Usw.
Ciao
