Ich habe mir soeben VD gedownloadet und möchte in den Capture Modus wechseln jedoch schreibt er mir folgenden Fehler "no capture driver available." Was mache ich falsch oder was muss ich noch machen!!!
VD findet deine TV- oder Videokarte nicht. Wenn du wdm-Treiber für deine Karte hast, dann funktioniert VD meines Wisens nicht. Mehr Infos über deinen PC, deine Karten, dein Betriebssystem, ... wären hilfreich.
vd kann keinen sender auswählen. also vor dem start von vd musst du eine andere tv-anwendung starten, den sender einstellen und das tv-programm beenden.
erst danach kannst du in den capture-modus von vd wechseln.
nach dem start des computers ist die tv-karte inaktiv. erst wenn ein programm mit aktiver tuner-steuerung die karte anspricht, wird sie aktiviert und bleibt es bis zum runterfahren. dabei empfängt sie andauernd die letzte eingestellte frequenz.
