PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w
Bl4d0r2k / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hi ... also ich habe mir ein Kabelset mit s-vhs audiokabel und scartadapter gekauft ...
ich bekomme auch ein bild aber es bleibt s/w egal was ich versuche ....
ich hab es schon mit TvTool versucht usw ...
ich habe eine Geforce 2 TI
dah Bl4d0r2k
triker Bl4d0r2k „PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w“
Du brauchst das hier:
Einen funzenden Scartadapter!!
Klick mich zum Scartadapter
triker
Srdinech Bl4d0r2k „PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w“
schau doch mal nach ob unter "Eigenschaften von Anzeige - Einstellungen - weitere Optionen - TV Out" die option "PAL" ausgewählt ist. Wenn nicht dann versuch es nach dem umstellen auf "PAL" nocheinmal.
cbuddeweg Bl4d0r2k „PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w“
Einen habe ich noch!
Ich habe mir gerade von Conrad so ein Teil besorgt und die gleiche Erfahrung hinter mir. Zum Glück gibts bei meinem Panasonic TV mehrere Scart-Buchsen. Selbst mit der ausgewiesenen S-VHS in Buchse wollte es nicht klappen. Es mußte erst im TV Menü die Buchse auf S-VHS umgeschaltet werden. Dann wars kein Problem mehr. Schlußfolgerung- mit Anschluß an eine "normale" Scart-Buchse scheint echt nur schwarz-weiß mit so einem Adapter möglich zu sein. Ich denke, das hat mal wieder was mit der Beschaltung der Kontakte für die Farbsignale bei S-VHS zu tun. Ein Scart-Adapter mit Video-cinch Eingang liefert jedenfalls ein farbiges Bild.
Captain.P Bl4d0r2k „PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w“
Gude
ich hab ne geforce3 mit tvout und einen scartadapter von hama. bei mir kam auch nur schwarzweis bis ich im Tv-tool von svhs auf composite umgestellt habe. Komisch is nur das mein videorecorder kein svhs kann und ich mit einem svhs kabel das ganze am laufen habe. Es kommt aber anscheinend auf den chip des tv-outes an da ne ati8500le von nem kumpel in der gleichen konstellation (gleicher videorecorder adapter kabel) selbst beim umstellen auf composite nur sw rausgab erst mit nem normalen chinch also fbas kabel liefs dann in farbe.
Tualatin@BX440 For Ever
Plazebo Bl4d0r2k „PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w“
Mein Deutschlehrer hat immer gesagt: Die besten Horrorfilme sind noch in schwarz/weiss!
Memhistopheles17 Bl4d0r2k „PC mit dem fernseher verbinden aber alles bleibt s/w“
Habe eine GeForce 3 Ti 200 mit 64MB u. TV-Ausgang u. will diese mit dem TV-Gerät verbinden. Da ich einen ziemlich alten Fernseher habe, verwende ich den Videorecorder als Schnittstelle zw. den beiden Geräten. Anschluß über Composite (Cinch)-Kabel. Kann zwar in Eigenschaften der Grafikkarte auf "TV" (u. PAL- od NTSC-Formate)umstellen, das Gerät wird aber nicht erkannt, sprich der TV-Schirm bleibt blau. Was könnte der Grund dfür sein?
